REX IP 760 Timer si blocca
Ho come l'impressione che si sia piantata o meglio la lavastoviglie va si sente un gorgoglio d'acqua dentro come se stesse lavando ma il timer è assolutamente Fermo
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • robi73
    46
  • Ciccio 27
    24
  • Stefano Dalmo
    15
  • Fabry123
    1
Ok l'ho spenta perché non ha senso farlo funzionare così ho soltanto dato un colpo di lettera D in modo che scaricasse l'acqua residua e ho toccato la resistenza che era completamente fredda
Stefano Dalmo
il 15/8/2018 at 18:16 , robi73 scrisse:
Ciao Ciccio, ho già effettuato questa prova e l'interno rimane caldo, anche molto caldo. Dunque la resistenza sembrerebbe funzionare.
Lo hai detto tu che la resistenza funzionava .
 Adesso  ha ancora il ponte sui due fili ? , ma  dentro , le pareti , come sono ?fredde ! .
  No in realtà quando si apre lo sportello esce come una vampata di calore quindi qualcosa di caldo circolerà là dentro il Ponticello non c'era adesso che l'ho trovata L'ho tolto l'ho tolto via
Stefano Dalmo
 Scusa Robi  , ma  tu capisci  che in base a quello che esce dalla tua bocca   ,  noi  facciamo una serie di ragionamenti  , per poi dirti cosa fare  .
 Tu dicendo  la resistenza è fredda  , ci fai ragionare sul fatto che la resistenza non riscalda  ,
  Poi  dici che aprendo sale una vampata di vapore   !  E da dove pensi che arrivi  questo vapore  .?
 Robi , mettiti daccocdo   ,   ma se esce vapore come  fai a dire che non riscalda   !
 Cioè tu   vai a toccare  la resistenza   e non prendi in consicerazione che  è tutto caldo  ,
  Facci capire  .  Perchè  io mi sono perso .
Stefano Dalmo
17 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Anche io... :tongue_smilie:
E allora siamo in  due ,  e con Robi  siamo in tre ! .😁
Sì ma in realtà è così Io ho bloccato la lavastoviglie quando ho visto che il timer si era bloccato ho aperto subito la porta è uscito quasi del Vapore caldo però ho toccato la resistenza con le mani ed era fredda Non so che dire. Riferisco esattamente ciò che accade.
E l'acqua c'era, ed era calda? A che livello? Dovevi lasciarla andare: magari da lì a poco il timer scattava e proseguiva il ciclo... :senzasperanza:
(A meno che, non è intervenuto un termostato di sicurezza/di massima normalmente chiuso per evitare surriscaldamenti, e allora ritorna l'ipotesi del termostato di funzionamento rimasto incollato aperto... Però il test va riprovato anche sull'ultimo risciacquo...)
Ok Lo riprovo non c'è problema ma il Cavallotto famoso Lo devo inserire o no?
La lavostiviglie aveva parecchia schiuma, per via della pastiglia inserita probabilmente, e la base del cestello era piena d'acqua. In realtà non ho toccato l'acqua per verificare se fosse calda ma qualcosa di caldo l'ha dentro c'era di sicuro perché si è avvertito subito appena aperta.
1 ora fa, robi73 scrisse:
Devi ripristinare tutto a condizioni di fabbrica, quindi devi tenere il cablaggio come in origine.
Solo così bisogna fare le osservazioni, dopo B e intorno al simbolo del sole. Poi si ragiona, in base a quello che succede.
L'acqua deve arrivare a riempire tutta la parte circolare del filtro, più circa un altro paio di centimetri circa (la resistenza non dev'essere affogata,e l'acqua non dovrebbe magari nemmeno toccarla da sotto).
Ok, si riparte, la macchina è alle condizioni di fabbrica, ciclo B e vediamo che succede.
Dunque, va dalle 9,10 per cui sono passati 20 minuti ed è sempre ferma li, che faccio la lascio andare ancora oppure l'aiuto io manualmente a proseguire?
L'ho fermata e aperta, all'interno è così, l'acqua è appena appena tiepida la resistenza in basso è fredda mentre le pareti e la parte superiore sono calde. Intanto Riavvio la macchina e porto avanti di uno scatto il timer in modo che possa proseguire se siete d'accordo.
In effetti si è mosso ed è andato avanti sino al sole e oltre.
P.s. non mi permette di postare più foto Forse ho esaurito la memoria disponibile si possono rimuovere quelle precedenti affinché possa portare quelle nuove?
Ultime news....... ha sostato parecchio sul simbolo del Sole che brilla tanto da far credere che fosse bloccata per cui è stato necessario un altro intervento manuale al fine di portarla fino alla conclusione del ciclo. 😮 mistero!😀
E hai aperto in quel momento il portellone, per sentire quant'era calda l'acqua? :mellow:
No Ciccio mi spiace non ero in casa. Ma secondo te si blocca sempre nel momento in cui dovrebbe far partire la resistenza,
C'è molto poco da ridere.
Qui si sta spendendo (parecchio) tempo per aiutarti, e tu non dai retta a seguire tutto quanto è stato scritto. Questo mi amareggia. -_-
Domani riprovo lo stesso ciclo e testerò l'acqua.
Dunque riprovato tutto il ciclo B ed aperta più volte nel corso del ciclo stesso posso assicurare che la resistenza era calda a un certo punto del ciclo e lo era ovvuamente anche l'acqua. Rimane il fatto che il timer si blocca nei punti che abbiamo indicato in precedenza
L'acqua era tanto calda da fare parecchio vapore?
La macchina è allacciata all'acqua calda? Se sì, non è che questa ti inganna e ti fa pensare che sia la resistenza a scaldare l'acqua, mantre magari è guasta, ma l'acqua te la ritrovi calda all'interno?
Se esce parecchio vapore, la macchina è allacciata all'acqua fredda, e l'acqua sarà stata ad almeno 55-65°, bisogna rifare il ponticello sul termostato, per escludere che sia lui il colpevole in tutte le due-tre posizioni previste di termostop. Occhio, però, a cavallottare la coppia esatta, quella con due cavi più sottili, se ce n'è un'altra con cavi più spessi (termostato di sicurezza).
Potresti anche munirti di tester e controllare che la resistenza non sia interrotta.
