Lavabicchieri Comenda BHC30
Secondo te se volessi collegare il brillantante dove dovrei collegare i fili della pompetta brillantante .?.
La pompetta c’e’ ma non ho idea di dove vanno  collegati i fili  , non c’è lo schema elettrico , e negli esplosi non fanno vedere dove si collega
  • Risposte 136
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alessio Menditto
    69
  • Miki1972
    68
Alessio Menditto
La pompa del brillantante la devi attaccare IN PARALLELO alla valvola di carico acqua, poi la pompetta del brillantante avrà la sua regolazione di quantità, non è universale, è in proporzione alla macchina.
Il brillantante entrerà direttamente nel boiler.
Però giusto per sapere...la macchina funziona bene?
La temperatura boiler l’hai misurata?
La macchina funziona bene, la temperatura del boiler non l’ho ancora misurata ma la temperatura della vasca è intorno ai 50 gradi
Alessio Menditto
Ah bene, mi sono un po’ perso ma l’importante è che funzioni.
E importante è che hai capito il principio di funzionamento di queste macchine, che è diverso da quelle di casa.
si Alessio il funzionamento l’ho capito abb bene ..
non capisco come fa il brillantante ad entrare direttamente nel boiler , non c’è nessun tubetto che dalla pompetta brillantante va al boiler ..
Alessio Menditto
Ci dev’essere anche una valvola di non ritorno ovviamente, comunque se guardi bene l’ingresso sul boiler c’è, e se non c’è il tubo ci dev’essere per forza un tappo.
Guarda bene.
ciao , ho trovato il dosatore brillantante staccato , ho dovuto aprire il fondo ..
ho visto che partono 2 fili dalla elettropompa e sono chiusi con lo scotch , presumo che siano i cavi del dosatore brillantante..
alla pompetta dove vanno collegati i cavi ? Su quelle sue viti lunghe che si vedono ?
Alessio Menditto
No no quella è una pompetta meccanica non elettrica, non va alimentata con la 220.
Ah capito.... quindi basta che sia collegata : il tubetto piccolo dentro alla tanica del brillantante e un tubo che va al boiler ..
E quindi è con la membrana che si tira il brillantante giusto?
Allora i due fili che partono dalla elettropompa forse sono del doratore del detersivo?
Alessio Menditto
Di solito i dosatori brillantante e detersivo li fornisce chi fornisce il brillantante e il detersivo, anche perché vanno dosati con cura.
Altrimenti come dicevi tu li mettevano a mano.
ok Alessio , avevo idea di far partire almeno il brillantante in automatico con la macchina ...
domani provo ad attaccare il brillantante vediamo se lo tira su
Alessio Menditto
Quelle pompette si guastano spesso, ci dovrebbe essere un pulsante da premere ripetutamente per aspirare il brillantante se non ricordo male
Mi Sa che è questo allora
Quello di destra
premevo e non succedeva niente ..
forse collegando il brillantante  premendo può essere che funziona
Alessio Menditto
No no mi sono spiegato male scusami, il pulsante è sulla pompetta.
Il pulsante che dici tu sembra quello che fa solo uno sciacquo.
okk, non vedo pulsanti ma tipo una valvola aspirazione con una vite che servirà a regolare il flusso penso
Alessio Menditto
Comunque il “pulsante” dovrebbe essere la vite stessa di regolazione, se la spingi dovrebbe pompare, infatti c’è la molla sotto, fai una prova.
Qualcosa ci dev’essere che spingendolo ripetutamente pompa il brillantante dentro il boiler, poi quando i tubi dal contenitore brillantante fino al boiler sono pieni, funziona da solo quando carica il boiler di acqua.
Ah ok
la sto provando, ha fatto 4 lavaggi senza problemi , quando sono andato a premere per fare un altro lavaggio non partiva e non si accendeva la lucetta del lavaggio .
poi premendo ripetutamente è partito ..
può essere che il pulsante non ha un buon contatto ?
Alessio Menditto
Può essere però siamo sempre lì, finché il termostato boiler non commuta da resistenza a timer di lavaggio non si capisce.
Dovresti attaccare una lampada spia alla resistenza, giusto per capire quando scalda e quando finisce, e poi sto ancora aspettando di sapere a quanti gradi arriva il boiler...
Il boiler arriva a 70 gradi
poi quando scende a 50 si accende la resistenza
come faccio ad alzarla ?
Devo solo aumentare il termostato ?
Alessio Menditto
Eh si, come detto penso 4 pagine fa...devi inserire la sonda del tuo strumento nel buco in mezzo alla resistenza, metti al massimo il termostato (tutto in senso orario) poi accendi la macchina.
Man mano che si avvicina a 90 gradi stai pronto a girare LENTAMENTE il termostato in senso antiorario, e appena arrivi a 90 gradi STACCA IMMEDIATAMENTE FINO AL CLICK DEL TERMOSTATO.
Fai un paio di lavaggi e controlla che stacchi sempre attorno ai 90 gradi ed eventualmente correggi.
Mi raccomando gira SEMPRE LENTAMENTE la manopola, è fondamentale.
Ok Alessio ..
poco fa mi è scattato il salvavita ..
il Multimetro che mi segna la temperatura emetteva dei bip e poi è scattato il salvavita ..
speriamo non ci siano problemi di corrente , che possa essere stato troppo assorbimento ..
quanto consuma una macchina del genere?
