Stefano Dalmo Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 La prima cosa che devi fare è avviare la macchina senza quel motore e vedere quel rumore se lo fa lo stesso, io credo di si , ma meglio provare . Secondo ,avviare la lavast. con il motore staccato dal suo alloggio , ma collegato elettricamente , cosi quando avvii hai la possibilità di vedere se la girante fa qualche movimento , oppure di girarla a mano per eventualmente dargli lo spunto iniziale . O per sentire se da resistenza alla rotazione a mano . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Grazie. Provo subito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Quoto la prova a motore alimentato ma staccato (e poi rimontato dopo le prime prove). Dovrebbe all'inizio ruotare ad intermittenza secondo la tempistica dei rumori già sentiti: tre colpi brevi e poi uno prolungato. Poi dopo circa un minuto si ferma e deve partire l'elettrovalvola di carico dell'acqua (questa dovrebbe quindi ronzare, perché ovviamente il rubinetto sarà chiuso), e dopo circa altri 30 secondi il motore dovrebbe ripartire girando di continuo in verso opposto, simulando l'avvio del ciclo mentre carica l'acqua. Le palette spezzate possono limitare lo scarico dell'acqua, fai attenzione. E continuo a non escludere che siano state danneggiate dalla eventuale stessa causa del rumore. Non vorrei che quell'O-Ring "molliccio" fosse la causa di microperdite che ti hanno creato i ristagni, e poi l'ossidazione del motore. (Girante esterna versione bianca = la più silenziosa ma la meno potente. C'è una "intermedia" verde e poi la gialla, la più potente, quella che ho messo io sulle mie tre che sono passate da qui!) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 (modificato) Ragazzi, ho provato la macchina dapprima con motore smontato e non alimentato come mi suggeriva Stefano Dalmo e la lavastoviglie non emette quel suono forte del video ma solo un ronzio proveniente dal lato dove c'è il carico dell'acqua. Ho poi provato la macchina con motore scattato ma alimentato e, roba da non crederci, ma il motore gira bene senza problemi. Ho quindi rimontato il motore nel suo alloggio per vedere se poteva esserci qualche problema derivante dal posizionamento (improbabile) e infatti gira ancora bene. Ho spento e riacceso la macchina facendola stare accesa per un paio di minuti e il motore esegue gli step di rito che mi ricordava Ciccio 27. Ora la rimetto verticale e la provo riallacciandola alla rete idrica. Se è come immagino e cioè che quell'impedimento (forse proprio una porzione di aletta rotta che ancora non ho trovato) che causava il blocco del motore era all'origine anche dell'errore che mi dava verso il fine ciclo, cioè contemporanea accensione spie ammollo e intensivo, ordino l'oring grande allentato che dal sito Electrolux dovrebbe essere questo con il codice 130A https://shop.electrolux.it/lavastoviglie/lavastoviglie/guarnizioni/guarnizione-frontale-per-la-pompa-della-lavastoviglie/p/1520292101 e lo sostituisco. Magari vedo anche di cambiare la girante esterna mettendo quella verde. Quella interna invece non so come smontarla. Nel frattempo che faccio la prova sapete consigliarmi un negozio online affidabile dove acquistarli? Modificato: 23 aprile 2020 da Massimo_65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Niente da fare. Non va. Accesa la macchina ha eseguito il lavaggio praticamente fino alla fine. Quando ero ormai convinto cjhe il problema fosse risolto si è bloccata di nuovo emettendo quel suono forte ormai famoso che credo ormai sia chiaro sia imputabile alla pompa bloccata. Evidentemente qualcosa ogni tanto la blocca. Ma non ho trovato nulla. Che si fa in questi casi? 1) Si rismonta e si prova nuovamente a vedere se esce il pezzetto che la blocca 2) Si compra tutta la pompa nuova (visto che ha le lamelle molto ossidate) compresa la componentistica plastica della girante 3) Si compra solo la parte della componentistica che si presume sia all'origine del problema attendo Vs lumi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 (modificato) Quel motore va sostituito in toto , a me sembra che vada in risonanza perchè non sa dove girare . Anomalia data dagli avvolgimenti in probabile corto . E comunque il condensatore va controllato se è rimasto di 4 microf. Pure se cambiassi il motore . Modificato: 23 aprile 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 (modificato) Si il condensatore è di 4 microF. Però non ho ancora capito come si smonta. Quale capacità mi consigli per il nuovo condensatore? Modificato: 23 aprile 2020 da Massimo_65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Ovviamente di capacità identica. Prendi il motore completo con girante gialla, se vuoi trasformarla in una idropulitrice che non sbaglia mai un colpo, anche con lo sporco peggiore (ovviamente, mai la roba va sciacquata prima!), a discapito di un pochino di rumore in più (ma è poca roba). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Grazie! Stavo vedendo il sito Electrolux ma hanno il motore con la girante verde. Tra l'altro stanno facendo anche una promozione con sconto del 15% e spedizione gratuita, ma sicuramente i prezzi saranno più alti che da altri fornitori. Ora cerco altrove quello con girante gialla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 @Ciccio 27 sarebbe questa la girante gialla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Ho cercato il motore completo nei siti di ricambi ma il prezzo è più alto di quello del sito della Electrolux. Quindi ho deciso di prendere l'originale. Per vero un sito l'ho trovato che aveva un motore con la girante gialla ma non corrispondeva il codice prodotto. Stranamente lo stesso codice prodotto mi indicava una pompa simile ma più grande (sempre Electrolux) e quindi per paura di sbagliare ho deciso di non rischiare e ho ordinato quello originale insieme al condensatore. Ma perché l'immagine della pompa originale Electrolux fa vedere sia la girante bianca che, smontata, di fianco, quella verde? Significa che puoi scegliere quale montare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 Ragazzi, non sono un frequentatore assiduo di forum e leggendo quà e la nel sito vedevo che spesso chi richiede aiuto come me talvolta non aggiorna sulla soluzione (o meno) del problema e non saluta. Vorrei quindi salutarvi e ringraziarvi anticipatamente fin d'ora a uno a uno tutti voi che mi avete aiutato nell'assistermi in questo mio problema. Siete veramente in gamba. Tutti. Mi chiedo se la vostra è passione pura o competenza professionale… o più probabilmente entrambe! Quando arriva la pompa la monto e vi aggiornerò. E se mi dimentico… vi ho già salutato! Un abbraccio virtuale Massimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 La girante gialla è quella... ma non è quella. Nel senso che quella linkata è per il modello di pompa più vecchio, con la pompa di scarico separata. Ma il colore è quello. Puoi scegliere tu indifferentemente il colore, sapendo che la bianca è quella che fornisce meno portata. Io farei di tutto per la gialla, ma mi accontenterei della verde, se non posso fare altrimenti. Qui molti sono professionisti, ma io nella vita faccio tutt'altro (non lo dico, se no qualcuno sviene... ), ma tutti partiamo dal principio che il sapere è fatto per essere condiviso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 6 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: ma io nella vita faccio tutt'altro (non lo dico, se no qualcuno sviene... ) 🙏 no non lo dire !! E non lo dico neache io , ma condivido il principio . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 Mi sa che lo sai... 😜 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 Allora @Ciccio 27 devi togliermi questo dubbio. Posso installare la girante esterna gialla al posto di quella che troverò nel motore che ho comprato semplicemente svitando la vite e montando la girante gialla? Te lo chiedo perché in rete ho trovato motori di pompe che hanno la girante gialla, e per vero il motore è praticamente identico al mio, ma non mi da compatibilità con la macchina. Tra l'altro questo motore di cui ti parlo ha "3fili+2 termico" che non so cosa vuol dire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 Il problema è l'attacco dell'albero alla girante, anzi, viceversa. Non so quali giranti hai, e men che meno conosco i codici. Alla mia Techna meccanica, in origine col motore a tre fili, ne ho montato uno a 3+2 con girante gialla, lasciando scollegata la coppia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 @Ciccio 27 allora vuol dire che hai montato proprio questa qui che invece a me indica come NON COMPATIBILE con la TT8E. http://www.mlservice.it/it/lavastovigliemotorilavaggiokitmotopompacompletarexelectroluxzanussizoppas50273432000 E' cosi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 Mi sembra proprio quello, e in effetti in elenco non c'è nemmeno la mia RS-3T. Ho sempre pensato che i due fili in più fossero per la velocità ridotta per i modelli elettronici col lavaggio ad impulsi, e quindi logicamente la mia, meccanica, può andare solo alla velocità standard, che poi è la stessa al rovescio per scaricare. Ma su questa storia non ho certezze, è una mia supposizione. La tua è elettronica, ma se mi dici che il motore ha solo tre fili, chissà se non ha il lavaggio a impulsi sul ciclo Eco... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 @Ciccio 27 se ha il lavaggio a impulsi sul ciclo Eco non lo so e non mi risulta. Ho cercato sul libretto e non ne fa menzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 Allora se hai preso l'originale, vedi se ti arriva a 3 o 5 fili. Se non c'è la girante gialla, come credo, se non ti è difficile la cercherei. Altrimenti pazienza, e vai di verde. Se ricordo bene, il ricambista mi dette il 5 fili dicendomi che bastava ignorare la coppia a parte... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Allora se hai preso l'originale, vedi se ti arriva a 3 o 5 fili. Se non c'è la girante gialla, come credo, se non ti è difficile la cercherei. Altrimenti pazienza, e vai di verde. Se ricordo bene, il ricambista mi dette il 5 fili dicendomi che bastava ignorare la coppia a parte... Electrolux al quale ho scritto mi ha confermato che il prodotto che arriva è fedele all'immagine del sito quindi dovrebbe arrivare girante verde con 3 fili. Cercherò la gialla. Però perdonami @Ciccio 27 tu sei convinto che le migliori prestazioni siano imputabili alla girante gialla e non invece al motore 3+2, seppur utilizzato, come hai fatto tu, solamente collegando i 3 fili? Anche perché i due motori pur molto simili potrebbero avere prestazioni diverse. Magari hanno messo la girante gialla su quel motore solo per distinguerlo dall'altro visto che sono simili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 Ragazzi non voglio essere pesante , ma credo che sia inutile appesantire la discussione oltre quello detto , Aspetta che ti arrivi il ricambio , poi magari ci aggiorni del risultato finale . Speriamo in bene . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 Ti dico solo che ho messo la girante gialla al posto della bianca anche sui motori originali della IT 460 e della Partner, che sono "tricavo". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo_65 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Buongiorno Nel mentre che aspetto che arrivi il motore mi sono dedicato alla manutenzione della macchina. Ho notato che la tasca delle resine presenta una zona in basso a destra colma di sporco. Vi allego una foto. Può dare problemi? E' normale o bisogna pulirla? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
