Boom32 Inserito: 7 dicembre 2021 Segnala Inserito: 7 dicembre 2021 (modificato) Salve ragazzi, nel mio appartamento al momento è presente una sola presa tv attaccata all'impianto condominiale e avrei necessità di creare 3 prese tv (quindi 2 oltra a quella esistente). Premetto che la presa esistente è formata dallo spinotto intestato direttamente sul cavo che entra dal vano scale. Io quindi avevo intenzione di tagliare il cavo che entra in casa e applicare un partitore a 3 uscite e scegliere un partitore che introduca meno attenuazione possibile sulle uscite, è corretto quello che voglio fare? A livello condominiale ho visto che il cavo che serve la mia tv serve anche l'impianto del mio vicino confinante, e questo si sdoppia entrando in uno scatolotto circolare in plastica posto nella scatola confinante con i 2 appartamenti, tipo 7057 offel e sempre da questo scatolotto esce un ulteriore cavo tv che è tranciato e quindi credo che questo non vada bene (la tv comunque si vede bene). Grazie in anticipo. Modificato: 7 dicembre 2021 da Boom32
patatino59 Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 8 minuti fa, Boom32 ha scritto:  la presa esistente è formata dallo spinotto intestato direttamente sul cavo che entra dal vano scale A livello condominiale ho visto che il cavo che serve la mia tv serve anche l'impianto del mio vicino confinante, e questo si sdoppia entrando in uno scatolotto Fai una foto degli oggetti comuni, e, se non può intervenire il condominio a sanare, cerchiamo una soluzione corretta. Â
Boom32 Inserita: 7 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 10 minuti fa, patatino59 ha scritto: Fai una foto degli oggetti comuni, e, se non può intervenire il condominio a sanare, cerchiamo una soluzione corretta.  Purtroppo gli oggetti comuni non posso fotografarli perchè dovrei aprire le scatole condominiali e non posso, il partitore l'ho visto quando non intervenuti i tecnici tim per passare un doppino. Comunque il partitore è tipo offel 7057 ma a 3 uscite, di cui 1 è occupata da un cavo tranciato e quindi senza resistenza di chiusura. Preferirei intervenire solo in casa mia e non coinvolgere altri, il condominio non interviene mai, menomale che almeno all'epoca avevano fatto realizzare l'impianto di terra altrimenti mi ritroverei senza messa a terra e con nessuno con la volontà di realizzarla.
patatino59 Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 Devi verificare l'intensità del segnale che hai in casa, installare un derivatore a 3 o 4 uscite, con la passante chiusa da apposita resistenza, e eventualmente amplificare quel tanto che basta per recuperare l'attenuazione di derivazione/inserzione. Non è consigliabile un partitore per andare direttamente alle TV.
snipermosin Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 (modificato) Sicuro che la sigla che hai dato di quel divisore sia giusta? Dici di avere visto un cavo tranciato, ma a quel codice (07-057) corrisponde un divisore a 2 uscite quindi in teoria non dovrebbero esserci uscite inutilizzate.  Ma a parte cio', che riguarda una parte comune dove non saresti autorizzato, per quanto riguarda la tua necessità servirebbe sapere che lunghezze di cavo sono previste dal punto tv da dove devi prendere il segnale dentro casa e gli altri 2 punti di arrivo, oltre che sapere se saranno cavi indipendenti oppure un unico cavo che fa entra ed esci dalla prima all'ultima presa.  Intanto fai una prova: vai sul menu' diagnostico della tv e faci sapere che livelli di segnali e qualità hai sulla maggior parte dei canali di tuo interesse. Modificato: 7 dicembre 2021 da snipermosin
Boom32 Inserita: 7 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 6 minuti fa, snipermosin ha scritto: Sicuro che la sigla che hai dato di quel divisore sia giusta?   servirebbe sapere che lunghezze di cavo sono previste dal punto tv da dove devi prendere il segnale dentro casa e gli altri 2 punti di arrivo, oltre che sapere se saranno cavi indipendenti oppure un unico cavo che fa entra ed esci dalla prima all'ultima presa.  Intanto fai una prova: vai sul menu' diagnostico della tv e faci sapere che livelli di segnali e qualità hai sulla maggior parte dei canali di tuo interesse. Il segnale lo porta in media al 75% sia di qualità che qualità .  Il partitore lo metterei all'arrivo del cavo, e i cavi in media saranno lunghi 10 metri a presa, con impianto a stella. La sigla non è giusta ho scritto tipo quello ma a 3 uscite
snipermosin Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 Un partitore a 3 vie ha una perdita di circa 7 db, poi se ne devono aggiungere altri 2 circa per i 10 mt di cavo da 7 mm, che diventano 3 se è da 5 mm, per cui in totale avresti 9 -10 db di attenuazione che non sono certo pochi, in pratica ridurresti di 1/10 il livello di segnale che hai attualmente.  Potrebbe anche funzionare, ma con il rischio di penalizzare qualche mux che ti arriva già basso di suo. Prova a montarlo, casomai, se dovessero esserci problemi, si puo' scegliere se dare una piccola spinta, ma dopo.....
Boom32 Inserita: 7 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 58 minuti fa, snipermosin ha scritto: Prova a montarlo, casomai, se dovessero esserci problemi, si puo' scegliere se dare una piccola spinta, ma dopo..... Ok, invece per quanto riguarda l'uscita aperta del partitore condominiale, quando si lascia l'uscita aperta cosa succede? Io credo che non dovrebbero esserci problemi, il mio vicino vede bene la TV in tutta la casa. Aggiungo che il cavo che arriva in casa avrà almeno 20 anni ma è in perfette condizioni. Utilizzando invece prese derivate e non terminali, si ha più o meno attenuazione?
felix54 Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 (modificato) Saggio il consiglio di provare vatr senza amplificare ma occhio si partitori "trappola" che nel caso di 3 uscite possono avere un'attenuazione ben più alta di 7 dB.  Vedi esempio:  Modificato: 7 dicembre 2021 da felix54
snipermosin Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 Il partitore condominiale con una porta libera non va bene, come ti è stato suggerito, lasciare una porta libera in questo tipo di componenti puo' portare a buchi di frequenza e/o cali di segnale in modo incontrollato, riesci a fare una foto? Se avresti la possibilità di cambiarlo con uno a 2 uscite "moderno" ne guadagneresti tu e il vicino.
Boom32 Inserita: 7 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 26 minuti fa, snipermosin ha scritto: Riesci a fare una foto? Se avresti la possibilità di cambiarlo con uno a 2 uscite "moderno" ne guadagneresti tu e il vicino. La foto purtroppo non posso farla perché dovrei apre la scorsa comunque il codice dovrebbe essere OFFEL 07-053, e nella scatola c'è questo partitore in cui entra il cavo condominiale ed escono i 2 cavi per i 2 appartamenti oltre ad un moncone di cavo tranciato che evidentemente per qualche motivo è stato eliminato. Usare per il mio impianto prese derivate potrebbe essere una soluzione migliore rispetto a quello a stella?
snipermosin Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 34 minuti fa, Boom32 ha scritto: Usare per il mio impianto prese derivate potrebbe essere una soluzione migliore rispetto a quello a stella? Avresti una maggiore attenuazione, visto che una presa derivata, per potersi definire tale, deve avere almeno -10 db, mettici pure la perdita del cavo.... Metti il partitore, è inutile pensare a dover rimediare eventuali danni dovuti ad una cattiva distribuzione condominiale, non sarà la tua modifica a risolverli....
Boom32 Inserita: 7 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Metti il partitore, è inutile pensare a dover rimediare eventuali danni dovuti ad una cattiva distribuzione condominiale, non sarà la tua modifica a risolverli.... Ok allora quando dovrò fare il lavoro procederò mettendo un partitore, e spero di non aver bisogno di amplificare
snipermosin Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 Usa un buon cavo, possibilmente da 7 mm e con anima centrale in rame puro e non in acciaio placcato rame.Â
felix54 Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 2 ore fa, snipermosin ha scritto: Metti il partitore, è inutile pensare a dover rimediare eventuali danni dovuti ad una cattiva distribuzione condominiale, non sarà la tua modifica a risolverli.... Ottimo comsiglio e analisi razionale, se la magagna è fuori dall'appartamento, nessun rimedio interno può essere adottato per risolvere il problema.  Mi scuso per il precedente intervento; h scritto male, con errori di battitura e ho linkato il post sbagliato. Quello giusto è visibie ne post che segue, in cui un altro utente ha mostrato un partitore a 3 vie che attenua 11,5 dB  https://www.plcforum.it/f/topic/292962-miscelatore-tv-satellitare-sat/page/5/#comment-2148613 Â
felix54 Inserita: 7 dicembre 2021 Segnala Inserita: 7 dicembre 2021 5 ore fa, snipermosin ha scritto: 9 -10 db di attenuazione che non sono certo pochi, in pratica ridurresti di 1/10 il livello di segnale che hai attualmente. Ho detto tante volte a snipermosin di non starmi dietro a scrivere strafalcioni ma lui non mi ascolta 😂😂😂  10 dB riducono il segnale a 1/10, non di 1/10 😉
snipermosin Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 10 ore fa, felix54 ha scritto: 10 dB riducono il segnale a 1/10, non di 1/10 Grazie a felix per l'occhio clinico e per la correzione, volevo dire una cosa ma ne ho scritto un'altra.....
Boom32 Inserita: 8 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 11 ore fa, felix54 ha scritto: 10 dB riducono il segnale a 1/10, non di 1/10 😉 Allora sono fritto, se il segnale che avrò è 1/10 di quello attuale mi sa che non ce la posso fare, eppure il vicino che ha fatto l'impianto nuovo vede bene tutto
snipermosin Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 (modificato) 2 ore fa, Boom32 ha scritto: Allora sono fritto, Non fasciarti la testa prima di essertela rotta, se hai l'esigenza di ampliare l'impianto metti il partitore a 3 vie dentro casa e vedi come và , se funziona, bene, altrimenti si puo' sempre dare un po' di "brio" in secondo momento, ma prima prova.....ne avevamo già parlato. Modificato: 8 dicembre 2021 da snipermosin
felix54 Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 7 ore fa, Boom32 ha scritto: Allora sono fritto, se il segnale che avrò è 1/10 di quello attuale mi sa che non ce la posso fare, eppure il vicino che ha fatto l'impianto nuovo vede bene tutto Non mi è chiaro il paragone fra i due impianti. Sai con precisione come è fatto quello del vicino? Â
Boom32 Inserita: 8 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 2 ore fa, felix54 ha scritto: Sai con precisione come è fatto quello del vicino? No non lo so, però mentre il vicino era in fase di ristrutturazione parlai col suo impiantista e gli chiesi lumi sulla situazione del segnale TV (da me non si vedeva bene la TV, poi si scoprì che era il tuner del decoder) e mi disse di aver appena rifatto l'impianto, non mi parlò di amplificatori quindi suppongo che non lo abbia installato.
felix54 Inserita: 8 dicembre 2021 Segnala Inserita: 8 dicembre 2021 1 ora fa, Boom32 ha scritto: No non lo so Quindi non hai certezze sul tip di impianto, dei materiali usati e tantomeno delle attenuazioni in gioco che sono quelle che possono essere molto diverse da una configurazine all'altra. Sicuramente, il confronto non ha senso, non credi? Â
Boom32 Inserita: 9 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2021 11 ore fa, felix54 ha scritto: il confronto non ha senso, non credi? Si, era una considerazione
Boom32 Inserita: 29 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2022 Ragazzi oggi ho installato un decoder all'unica TV presente, e questo restituisce anche il valore BER oltre a potenza e qualità del segnale (quantità 91 per tutti i canali e qualità varia da 81 a 95). So che i valori ottenuti dai decoder non sono per nulla affidabili ma vorrei capire se in linea di massima questo segnale può essere sufficiente a gestire 3 tv. Il ber è 0.00e-04 per tutti i canali, ma non riesco a capire se è un valore buono o no, in quanto in giro tutti hanno un valore di 1 prima della E e non di 0. 0 non avrebbe senso perché 0 moltiplicato qualsiasi altro numero darebbe sempre 0 quindi significherebbe 0 errori ricevuti. C'è qualcosa che non va?
snipermosin Inserita: 29 marzo 2022 Segnala Inserita: 29 marzo 2022 Tranquillo, non ci sono errori, e quel -04 vuol dire elevato alla quarta. Per gestire 3 prese tv non è importante conoscere la qualità , semmai serve sapere che livello di segnale hai in ingresso, il decoder dovrebbe darti anche questo valore oltre quello del ber.  Comunque, prova a mettere un partitore a 3 vie e vedi come và , se il livello è sufficiente funziona tutto.
