Lavastoviglie Indesit DIF 14B1 continua puzza
Stefano Dalmo
Hai  pensato  a controllare le resine  e la tasca laterale ?
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • r6211
    23
  • Alessio Menditto
    13
  • Ciccio 27
    11
  • puma87
    4
Posted Images
Buongiorno Stefano, non sono un tecnico , ho smontato il fattibile, come filtro , coperchi etc, tutto quello a vista è pulito a specchio , ma l odore persiste, come dicevo non sono un tecnico quindi non saprei nemmeno dove andare a parare... domani la smonto e chiamo discarica per smaltirla, spiace che ha solo 3 anni ed è praticamente nuova , ma sta dando solo problemi questa lavastoviglie. In precedenza avevo una vecchia miele di 25 anni e passa e mai nessun problema di puzza o simili era spaziale quella lavastoviglie..... ho rifatto la cucina nel 2019 per cui non avevo più spazio e a malincuore ho dovuto smaltirla.ne comprerò una nuova sperando di non avere la stessa sfortuna. voi quale marchio mi consigliate? grazie
Miele o Asko, se puoi spendere (anzi, investire)
Alessio Menditto
Allora facciamo così, siccome il titolo riguarda un problema ben specificato e anche molto strano, e NON su quali altri modelli di lavastoviglie puoi comprare, che c’entra come un cavolo a merenda, in questa si deve parlare SOLO del problema.
Apri pure tranquillamente una nuova discussione sui modelli che vorresti consigliati.
Se hai deciso di non tentare nessuna altra riparazione o verifica, tipo quella che ti ha consigliato Stefano, se vuoi chiudiamo questa.
Un ultimo consiglio:
Tirandola via dall' incasso elimina eventuali residui di acqua dal Pozzetto, poi togli le Fiancate e la giri sotto-sopra.
Probabilmente se ora smonti la Pompa di Scarico, quella che espelle l' acqua sporca, riuscirai ad individuare i punti dove si produce il cattivo odore : le Incrostazioni hanno impiegato 3 anni a formarsi e non se ne vanno in 4 e 4,  8 !
Con prodotti chimici occorrerebbero mesi  !
Se individuate si rimuovono meccanicamente con un po' di pazienza.
Evitando in seguito di eseguire più Cicli a bassa temperatura consecutivi.
Buon pomeriggio !
Ciao Alessio, io ho ascoltato pareri di tutti e ho provato tutto quello che mi è stato detto , purtroppo il problema è sempre rimasto , onestamente non so più cosa fare considerato che non sono del mestiere e ho già chiamato 3 idraulici/tecnici con quello che ho speso ne compravo quasi due di lavastoviglie....
Alessio Menditto
Ah ma ci credo, se pensi di non fare più niente allora chiudiamo e ne apri una per consigli se vuoi, dimmi tu.
Ciao , no chiudiamo pure grazie a tutti per il supporto, ho provato anche a smontarla ma puzza troppo , sono già diventato matto abbastanza dietro quella lavastoviglie e ho già speso troppi soldi. L ho smontata anche sui lati etc. ma lascio stare la dismetto e basta.
Alessio Menditto
Va bene. Allora ti aspettiamo nella nuova con i consigli sui modelli.
Ospite
