problemi con scheda tapis roulant
Buongiorno a tutti ,vorrei risolvere in autonomia con il vostro aiuto, un presunto guasto sulla scheda elettronica del mio tapis roulant che l'altro ieri, dopo qualche mese di inattività , ha smesso di funzionare.
Ho testato il motorecon un alimentatore a 24volt e gira tranquillamente. Il programma parte ma il motore non gira e dopo qualche secondo mi da errore E1 con led rosso sulla scheda. Il sensore giri funziona perfettamente. Nessun segno di bruciature nei componenti della scheda.
La prima volta che mi è successo,ovvero l'altro ieri,stavo correndo a circa 10 km/h e dopo tre minuti e dopo qualche piccolo rallentamento sporadico di qualche decimo di secondo mentre correvo,si è bloccato facendo saltare il salvavita.
Aspetto con ansia qualche suggerimento,non ho problemi a dissaldare testare ecc i componenti
allego foto scheda ENDEX DCMD77
grazie
  • Risposte 74
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • andrea-1976
    35
  • Livio Orsini
    28
  • 3kek1
    8
  • NovellinoXX
    2
Probabilmente  il chopper che comanda il motore si è guastato e c'è il mosfet defunto oltre a qualche altro componente.
Per prima  cosa misura le tensioni a partire dal ponte raddrizzatore; in pratica sul grosso condensatore che si vede in primo piano, dovresti misurare un valore nell'intorno di 320Vcc.
Se fai una ricerca in questa sezione, ed in quella di elettronica fai date, troverai numerose discussioni su guasti di schede di controllo per tappeti. Anche se le marche son differenti, i circuiti si assomigliano molto. Se leggi con pazienza le varie ricerche guasto ti fai un'idea di come procedere.
Rammento la massima cautela nell'effettuare misure con scheda alimentata perchè le tensioni presenti possono provocare gravi danni alle persone!
Sicuro che saltava il differenziale o il magnetotermico?
I led gialli quando dai il comando di run si accendono?
Se si accendono i led giallo vuol dire che probabilmente il gusto e su questo PCB altrimenti nella consolle.
I principali indiziati sono mosfet, diodi, resistenza limitativa della corrente di spunto, rele bypass, IC regolatore pwm.
grazie ad entrambi per l'interessamento
si ,è saltato il differenziale.Settimana prossima(causa impegni😏) proverò a collegare tutto e testare le varie tensioni in entrata uscita e sul condensatore più grande poi vi aggiorno
ho fatto un video, posto il link si dovrebbe capire qualcosa,praticamente dopo i tre bip dovrebbe girare il nastro invece led rosso e non parte
  • 4 months later...
Buongiorno scusate il ritardo , ho misurato il voltaggio del grosso condensatore e risulta   213 volt
O c'è un sovraccarico, o il condensatore è difettoso, oppure il ponte ha uno o due diodi interrotti.
con cosa posso quindi procedere? misuro il ponte raddrizzatore ? posso farlo senza dissaldarlo?
Se riesci, prova ad interrompere il collegamento della tensione immediatamente a valle del condensatore; così puoi misurare la tensione a vuoto e vedi se sale oltre i 300V.
Tieni presente che con 230V di rete nominali dovresti avere 323V sul condensatore.
Comunque sono circuiti che per ripararli, a meno di una botta di fortuna sesquipedale, è necessario un po' di esperienza ed un oscilloscopio. Con il solo tester e pochissima esperienza su questi circuiti, è un'impresa improba.
grazie,ho misurato il ponte ed è ok. si ho solo il tester e non molta esperienza purtroppo ho studiato meccanica🙃. se può essere di aiuto per testare i componenti incriminati ,il guasto mi è presumibilmente successo perchè dopo molto tempo di inutilizzo avevo il tappeto non lubrificato e quindi probabile che il motore avesse richiesto troppa corrente per mantenere la velocità.
come posso interrompere il collegamento della tensione a valle del condensatore?
Tagliando la pista subito dopo il foro del reoforo positivo. Poi a conclusione delle verifiche fai un ponticello, magari usando 2 pezzettini di reoforo di un resistore o di un condensatore.
devo dissaldare prima il condensatore giusto? sotto vedo solo la pista del negativo
Modificato: da andrea-1976
Dal reoforo positivo del condensatore partirà un collegamento al positico del ponte, ed un altro al resto del circuito, questo è il punto da tagliare.
Verifica se tra ponte e condensatore c'è inserito un resistore. Se c'è questo resistore deve essere cortocircuitato da un contatto di un relè, dopo un tot di tempo dallìinizio dell'alimentazione. Potrebbe succedere che il resistore non venga corto circuitato, in questo caso potrebbe questa la causa della tensione più bassa.
grazie ok domani dissaldo e verifico
cosa dissaldi?
6 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
cosa dissaldi?
il condensatore, sbaglio? lo farei per fare spazio altrimenti non vedo dove tagliare
Però il condensatore deve essere collegato all'uscita del ponte. Mi raccomando verifica se c'è il resistore di limitazione; se c'è verifica il corretto funzionamento del dispositivo di cortocircuito di questo resistore.
ho provato a dissaldarlo ma ho il saldatore troppo debole. prossimi giorni mi faccio dare da mio padre uno più grosso e provo. poi dopo aver tagliato la pista posso sempre rimontarlo un attimo per fare la prova . comunque se riesco a dissaldarlo poi metto una foto onde evitare di tagliare la pista sbagliata e così intanto faccio un pò di teoria/pratica. grazie ancora intanto
Pui fare un collegamento volante con un pezzetino di filo isolato.
ok grazie
  • 5 weeks later...
Scusate l'assenza ma ero impegnato con il sistema airbag dell'auto altrimenti non mi passava la revisione....
ok sono riuscito a levare il condensatore,ora in teoria dove dovrei tagliare?
ho testao i due componenti in basso a destra dell'ultima  foto,dopo averli dissaldati e il mosfet(IGBT)  penso sia praticamente fuso. il doppio diodo invece va bene
Ci sarà da verificare anche i componenti che fan parte del circuito del mosfet perchè in genere non muore mai solo, oltre al fatto che quasi sempre non muore di morte naturale ma viene ammazzato da cause esterne
ok grazie,quindi come posso procedere?
  • 4 weeks later...
Oggi ho cambiato il transistor e per sicurezza anche il condensatore grosso e dopo aver lubrificato e detensionato il tappeto,l'ho fatto andare un pochino,senza salirci alla velocità di 3 km/h poi a 6 ma dopo 5 minuti aveva dei brevi cali di velocità. A dire il vero il motore non fa un bel rumore....come potrei controllare o revisionare il motore? che voi sappiate si può aprire?
Per prima cosa, con apparato disalimentato, controlli lo stato e la lunghezza delle spazzole, se sono rovinate e o consumate vanno sostituite.
Controlli anche lo stato del collettore che non presenti rigature, incisioni o, peggio, cave. Con un solvente, come alcol isopropilico, puoi pulire il rame dai depositi carboniosi. Se il collettore presenta scalini, cave o rigature, devi portare il motore da un'officina specializzata in manutenzione di motori che effettuerà la tornitura, smicatira e lisciatura del collettore.
Poi fai girare il motore alimentato e controlla li scintillio del collettore. Un minimo scintillio è fisiologico, ma se lo scintillio è accentuato è il caso di farlo revisionare da un'officina specializzata. Se hai già fatto eseguire la revisione e noti questo scintillio, significa che la scheda di alimentazione non lavora correttamente.
