Rodaggio Lettore Rfid Nboss
2) la tastiera JOY/GR ha COMUNQUE un lettore di prossimità integrato e quindi è possibile utilizzare lo stesso i TAG?
ATTENZIONE, la Joy/GR non ha il lettore integrato e gestione del Tag. Quella con il lettore integrato è la Joy/MAX.
La Joy/MAX con lettore è parlante quindi dato che hai una Max in casa fai programmare quella esterna come Tastiera 2 altrimenti quella in casa non sarà più parlante, ...solo quella impostata come 1 è parlante.
E' possibile mettere Joy/GR e un BIM100 nello stesso vano vero?
Se mi dite che il cavo rj45.....
Quello specifico che si usa è un cavo antifurto 2x0,5 (o 0,75) + 2 (o 4) x 0,22 schermato. Cat 3 se passa insieme a fili 220.
ps. ti hanno detto che una tastiera esterna dovrebbe essere collegata alla centrale tramite l'Isolatore IB100?
Modificato: da Panter
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Panter
    19
  • riky67
    16
  • Livio Orsini
    5
  • Del_user_98234
    3
Non avevo visto questa
oppure mi consigliate di mettere una moltiplicatore di ingressi bus che raccolga i due volumetrici e il sensore di prossimità;
La Tastiera è già un'espansione, e tieni presente che, se ti fa comodo, uno o tutti e due i sensori possono essere collegati ai 2 ingressi programmabili e disponibili sulla Joy/GR o Joy/MAX.
Ho sentito l'assistenza VERAMENTE MOLTO GENTILE e professionale (in due gg mi hanno dato riferimento da contattare)
L'assistenza mi ha VIVAMENTE consigliato di provare a cambiare i TAG e metterli quelli in plastica perchè piu performanti e probabilmente sono anche guasti
Questo perchè i problemi di lettura li ho anche sulla tastiera in centrale che è prevvisto di sensore rfid ma un po meno potente
Quindi allerterò il tecnico facendo fare i test di collegamento con NUOVE chiavi in plastica in caso di problemi faro collegareil lettore DIRETTAMENTE in centrale
Farò comunque portare la tastiera nel caso che non si riesca a far funzionare il lettore tag
p.s.
Io stavo pensando quasi quasi faccio calare un altro cavo e faccio collegare il rilevatore tag con solo quel cavo (5 metri di cavi facilmente gestibile)
Vi terrò informati
Mi sembra che coincida con quanto ti ho detto nei post precedenti.
ps. se puoi farlo e per evitare qualsiasi dubbi sui collegamenti, è meglio che lo fai portare un cavo dalla centrale al Lettore, 2x0,50+4x0,22. I due fili da 0,22 in più servono per mettere un microswitch antisabotaggio.
Problema risolto
Ovviamente erano "solo" le chiavi che non fuonzionavano
Utilizzate i tag in plastica tutto ha funzionato all'istante
Ora non posso dirvi se era un problema di "parttita" difettosa o sono proprio i tag in pelle tanto belli quanto inutilizzabili
Consiglio VIVAMENTE a chi vorra metterli di verificare il funzionamento anche con i tag in plastica
p.s.
il rilevatore di tag è stato messo nel cestello b*icino provvista di mascherina in metallo senza avere differenza di prestazioni
Grazie di tutto
Sono contento per te, comunque, e non per far polemica, se non ti avessero raccontato la fandonia che i tag in plastica non venivano più prodotti.... avresti sistemato il tutto un mese fa. ;)
