  2. gettis
    Impianto sky con parabola
    Buonasera. Si può vedere sky su un'altra tv senza passare alcun cavo? Grazie
  3. drn5
    Impianto semplice termocamino scaldabagno
    Quale è il senso di unire un termocamino ad uno scaldabagno senza termosifoni? Non lo capisco. Senza termosifoni scaldi solo il salotto cucina, ma non la camera. Il termocamino scalderebbe solo l'acqua in ingresso allo scaldabagno tirandosi dietro tutti i problemi già menzionati dagli altri. Se non vuoi gli split, rinunciando a scaldare la camera, metti un normalissimo camino chiuso senza acqua (più semplice ed economico) e uno scaldabagno a pompa di calore. Hai il tuo bel fuocherello rilassante senza tirarti in casa problemi di sicurezza
  4. lillo2k1
    DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
    Buongiorno a tutti... Aggiornamento sulla riparazione della Magnifica S, Dopo la sistemazione della parte elettronica, L1, U1 e R55, ho riparato il sensore di flusso acqua, il flussometro poco dopo il serbatoio dell'acqua e prima della pompa...adesso l'errore generale non c'e piu e si accende regolarmente senza avvisi di sorta. Sono riuscito a sistemare anche la spia della decalcificazione, in sintesi, la prima fase va sempre bene, quella dell'acqua e soluzione decal, si ferma e chiudere il rubinetto, sciacquare bene il serbatoio e rinserire acqua pulita e si ricomincia a scaricare acqua, dall'erogatore...fino alla fine del primo serbatoio e non si e' spenta la spia decal, ne ho messo un un secondo... scaricato anche questo e poi si e' spenta. Ora è tutto ok... Ora ho notato un po' troppa acqua nella vasca di raccolta e nella box dei fondi di caffè, che tra l'altro non sono belli "sodi" ma sono sfatti e acquosi. Dato che è semismontata...provvederò a fare un'ulteriore pulizia e controllo. Per ora sono qui.... Se avete altri suggerimenti, son qua che vi ascolto(leggo, meglio scrivere così). Anto
  5. skappa
    Baxi duo-tech e pressione che non sta fatta
    Discussione preziosissima, ho acquistato anch’io scheda baxi poiché la mia era fulminata, sostituita mi dava errore 117, cambiato parametro 25 da 0 a 02, problema risolto. Grazie mille a tutti.
  6. Oggi
  7. Leone2285
    Stufa a pellet sotto ups
    Grazie @Livio Orsini, @Marco Fornaciari, @click0 per i vostri utilissimi consigli e per essere intervenuti in questa discussione. Per chi in futuro volesse alimentare con ups dei dispositivi come le stufe a pellet faccia molta attenzione alle caratteristiche di entrambi. In linea generale è sempre consigliabile almeno un ups a onda sinusoidale pura. Va poi valutato lo scopo per cui lo andiamo ad usare per scegliere la corretta autonomia e la potenza. Molto probabilmente un semplice interactive line come questo vi farà sorgere dei problemi, magari con la rete presente non avrete problemi come purtroppo nel mio caso ma potrebbero sorgere proprio nel momento in cui viene a mancare la rete visto che l'ups genera un onda non sinusoidale. Visto che un ups di qualità che garantisca una certa autonomia o anche uno spegnimento in sicurezza ha un certo prezzo assicuratevi almeno di avere una buona protezione da sovratensione per proteggere l'elettronica del vostro apparecchio.
  8. mgaproduction
    Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
    La tua garanzia di quanti anni è? Deve essere ben specificato nel tuo contratto di acquisto. L'installatore chi è? Non penso green energy guardamdo il loro sito; non c'è traccia di fotovoltaici. comunque Aton è solo il fornitore, e non dialoga mai con il cliente finale ma con gli installatori, per cui è già tanto che ti hanno risposto. Tu dovresti vedertela con l'installatore e poi lui direttamente con Aton. Se la tua garanzia è finita, 2 batterie te le puoi anche comprare ed installare da solo. Di sicuro loro non ti disabilitano la tua app fintanto che hai un loro apparato. Addirittura se vuoi, ne puoi collegare anche ben di più di batterie. Io ho, come loro inverter, il ATZ-3K-AC comprato attraverso enelx nle 2019, che poteva portare fino a 4 batterie Pylontech da 2,4 KwH l'una. Sono stati fatti degli aggiornamenti sw ed ora può portare fino a 16 batterie. La riprogrammazione dell'inverter è tutto sommato abbastanza semplice. Le US2000C si trovano abbastanza comodamente in rete intorno ai 500€ l'una.
  9. Klo
    Sony Bravia Kd-49xd7005
    Grazie mille Riccardo come sempre i tuoi consigli sono perle ho risolto dopo molti tentativi praticamenete nella presa della t-con mo messo un pezzo di carta da 2cm non tutto a dastra ma lasciando dei contatti liberi circa 6 pin scoperti e ho coperti altri 10 circa e come per magia l'imaggine è perfetta ti allego le foto.Volevo chiederti questa riparazione è temporaneo non creo danni da un altra parte?Ho ordinato un tester per condensatori smd per provarli tutti e trovare quello guasto spero di trovarlo.Nele foto che ti allego vedrai l'immagine blu per colpa dei led retroilluminazione che si stanno spegnendo.Li devo ordinare e li devo cambiare. Un grande ringraziamento per la disponibilita' ma soppratutto per il sito.
  10. frapenas
    Toshiba V829EG, tamburo testine non prende giri
    Ho scaldato a manetta col phon e fosse un elettrolitico forse avrei dovuto vedere qualche cambiamento. Prima di fare misure con l'oscilloscopio, che non saprei dove fare, ma in caso se ne può parlare... anche dovessi trovare qualcosa di anomalo, magari il chip stesso, che ci potrei mai fare in assenza di reperibilità dei ricambi? Mi piange il cuore doverlo solo pensare, ma il tutto non rischierebbe comunque di finire in discarica? Grazie
  11. Buongiorno a tutti, ho dal 2019 un impianto di accumulo Aton storage con due batterie da 2,4 kWh l'una. Premetto che non sono mai stato contento dell'impianto, il funzionamento in se è stato tutto sommato soddisfacente, qualche intoppo con conseguente messa a punto via telematica dalla centrale, sopportabile. Le prestazioni però sono state sempre deludenti, anche considerando tutti fattori: rendimento, conversione, carica minima dell'80% ecc. Da nuove, a piena carica, non ho mai potuto ottenere più di 3,2 - 3,4 kWh utili, scesi poi ben presto a 2,2 2.4 kWh ed adesso a sette anni siamo a 1,2kWh. Ho sempre fatto le mie dimostranze ad Aton, attraverso l'installatore, sempre corredando di misure da me rilevate con la loro app, Aton mi ha sempre risposto che dalle loro misure, che non ho mai potuto vedere, risultava tutto a posto. L'ultimo episodio un mese fa quando arrivato ad ottenere 1,2 -1,4 kWh al massimo ho tentato per l'ultima volta. Sorpresa! Aton mi ha riconosciuto che una batteria è andata e che andava sostituita, visita dell'installatore e conferma, non una ma entrambe le batterie "gonfie". Finalmente, ho pensato hanno riconosciuto quello che io sostenevo da anni! Quindi pensavo, riparazione in garanzia.....eh si! Invece guarda caso il guasto è stato riconosciuto circa 20 giorni dopo che la garanzia di sette anni era terminata, e si, sono proprio sfortunato! Adesso: A) Tenterò sempre tramite misure di far valere la garanzia dimostrando che la situazione era già cosi da più di un anno. Anche se ottenessi in questo soddisfazione, già si presenta una diatriba, Aton sostiene che la sostituzione deve essere a carico del distributore Green energy e viceversa....chi ha ragione? C) Farò ovviamente in ogni caso una valutazione economica, perchè la tentazione è quella di non aver più nulla a che fare con Aton e green energy, però comprare anche un nuovo inverter ha un costo ben superiore. D) Secondo voi, se mi compro due batterie pylontech e me le installo da solo? Aton può dirmi qualcosa o mi sospende tutto app compresa? Ma in ogni caso fino a quando potrò verificare l'impianto con la app di Aton? Sul contratto non c'è scritto.... Grazie in anticipo
  12. deltaecho
    Mivar 16M1 TVD
    Buongiorno a tutti, ho una TV Mivar 16M1 TVD a tubo catodico che quando la accendo presenta delle righine orizzontali colorate sovrapposte all'immagine, come da foto. Da cosa può dipendere? È facilmente riparabile?
  13. Stefano Dalmo
    lavasciuga hoover sfaticata
    Controlla le spazzole del motore
  14. come da titolo, vorrei sostituire un urmet con videocitofono in quanto dalla cassetta di sotto da spesso problemi al passo rapido..ho anche altro citofono in casa ,tradizionale,che vorrei mantere allego foto e cerco consigli per qualcosa da mettere che non costi moltissimo.. grazie
  15. michpao
    Cosa fa, non é chiaro perché sennò gira neanche a bassa velocità,bisognerebbe controllare alcune parti … Se invece non scarica, prova a staccare il tubo e farla scaricare in un secchio e poi riferisci, Comunque indica il modello completo (meglio foto etichetta dietro oblò)!
  16. rosario53
    Come testare a banco videocitofono 8 fili
    Ciao Giacomo, anch’io vorrei fare le stesse verifiche con un terraneo, hai avuto qualche risposta? Grazie
  17. marcello colucci
    Ciao a tutti. Ho la lavasciuga hoover dynamic next che è sempre andata bene ma ultimamente interrompe il programma anche se dal display alla fine scrive fine. Questo difetto lo fa anche con lavaggi senza asciugatrice, di qualsiasi programma. Sembra che il tempo vada per conto suo ma non centrifuga e si interrompe. Ho controllato la pompa di scarico e sembra funzionare correttamente (no intasamenti, gira senza rumore, nessun gioco particolare). Ho controllato il pressostato e sembra funzionare correttamente (no intasamenti, se soffio cambia lo stato, ...). Ho verificato i contatti della scheda ed è tutto ok. Il cruscotto funziona correttamente. Quando si blocca, se provo a mettere il programma centrifuga per fare strizzare i panni, visto che non lo ha fatto, spesso il programma non parte proprio. Il programma, in quel caso, riparte se svito il filtro e faccio uscire un po' d'acqua. A quel punto riparte da sola facendo la centrifuga fino in fondo. Secondo voi devo cambiare la scheda o ricomprarla?
  18. click0
    Lo schema che hai postato è completamente errato per quello che vuoi fare. Il termocamino ha la capacità di fare il sanitario? Se la risposta è no, il termoboiler è uguale a un radiatore gestito obbligatoriamente con una valvola di zona dedicata.
  19. Stefano Dalmo
    REX it 560
    Non tipo da condensatore , ma tipo motore bloccato o senza forza di spunto .😉
  20. ALLUMY
    Un recap in zona alimentatore fa sempre bene.
  21. Alessio Menditto
    Diciamo che per questioni di sicurezza, un conto è comprare una macchina collaudata e certificata con il circuito fatto appositamente, altro conto e più pericoloso, unire come vuoi fare tu due generatori diversi e creare sistemi di sicurezza non approvati e certificati da nessuno. Il punto è che se il fuoco scalda l’acqua ovviamente lei dopo un po’ va in pressione, e per recipienti in pressione c’è tutta una complicata normativa ISPSEL/INAIL, perché finché funziona tutto siamo tutti amici, ma se qualcosa va male, qualcuno deve pagare. Personalmente non mi arrischierei in queste avventure che se vanno bene non ti portano grandi vantaggi, se vanno male sono solo guai seri.
  22. frapenas
    Ciao, si si ce l'ho. Una controllata comunque agli elettrolitici in zona potrebbe essere utile?
  23. giorgio17
    Con termocamino o stufa a legna sarebbe utile un puffer perchè non puoi avere una regolazione temperatura acqua.Quando l'acqua è a temperatura e tu continui a mettere legna da qualche parte la temperatura deve andare e se non hai un bel accumulo o scatta la valvola di sicurezza oppure nel caso del tuo schema sfiata tutto nel vaso di espansione e non è una bella cosa.Risparmi soldi con un caminetto ventilato e con i soldi di tutto l'impianto metti una pompa di calore per acqua calda sanitaria e offri una cena a noi del forum. Consiglio:lascia perdere quello schema.
  24. ALLUMY
    Proverei a controllare il driver del motore. Hai l'oscilloscopio?
  25. Alex7504
    REX it 560
    Fatta anche questa prova in scarico ci va non trovo una posizione dove carica acqua e dove mi indica fine prog. verifico meglio il tutto e ti aggiorno. Facendo caso a questa tua domanda sento un ronzio tipo da condensatore guasto quando la posizione nel prog. di funzionamento vedo di verificare anche il condensatore che ci dovrebbe essere nel motore. Vi aggiorno nel pomeriggio spero di aver tempo
  26. Buongiorno a tutti, era da un po' di tempo che dal mio Toshiba V829EG proveniva uno strano rumore sordo all'atto della riptoduzione, pur lavorando correttamente. Ieri si è piantato definitivamente. Ispenzionandolo, il rumore proviene dal tamburo testine che tenta di prendere giri dopo che il nastro è stato caricato, ma non ce la fa e il VCR va in protezione. Girandolo a mano non percepisco nessuna resistenza. FF e REW lavorano correttamente, come caricamento ed esplusione. Provando con una cassetta "falsa" senza nastro fa un po' meno fatica ma comunque non ce la fa. Ho provato a smontare il tamburo ma non ho trovato residui o "cose" che possano bloccarlo meccanicamente. Pulito la lamela superiore. Provato a scaldare col phon gli elettrolitici in zona, forse migliora qualcosina ma niente di che. Che ne pensate? Lascio a questo link un video dove si vede e sente molto bene il problema: https://drive.google.com/file/d/1n_0ziZ8kbPGRFjfCFMKPic7x3YNHrpod/view?usp=sharing Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Ciao
  27. radi
    Alla fine quello che chiedevo è uno schema di collegamento semplice tra termocamino Idro e scaldabagno. Riporto sotto uno schema (preso da utente del forum che ringrazio) che potrebbe rappresentarlo, basterebbe sostituire la caldaia allo scaldabagno eliminare termosifoni e quello sarebbe?? grazie
