Alessio Menditto ha iniziato a seguire Unità esterna Mitsubishi PUZ-M140YKA rumore anche da spento
Alessio Menditto ha risposto a konseland alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Appoggiando l’orecchio sull unità esterna, senti lo stesso rumore che senti in casa? - Oggi
Condizionatore Daikin Perfera va in blocco dopo alcuni minuti
Alessio Menditto ha risposto a Bepi63 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Allora se è come dici tu speriamo sia la volta buona, facci sapere. Resto sempre stupefatto però da come ci si voglia complicare la vita, hanno usato un kit per azoto idrogeno che ho visto adesso, che costa non poco, così come la pressurizzazione, quando potevano dare una sniffata col cercafughe normale e la perdita si vedeva comunque, comunque ognuno lavora a modo suo importante è risolvere. - Ieri
konseland ha risposto a konseland alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Perdonate... ho provato ad editare il messaggio ma non sono riuscito. Volevo aggiungere che il condizionatore raffredda regolarmente. Grazie. -
Ariston no frost MBA 4031 NF non va il congelatore
fabiett ha risposto a fabiett alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie del supporto, mi è venuto un dubbio ma quella è una resistenza o una cella di peltier ? -
Un chiarimento... Se io uso i vari oggetti che ho indicato sopra con un semplice telegramma 1, non avendo grandi ambizioni di controllo, passo solo la velocità in giri/minuti. Poi accelerazione, decelerazione e coppia li fisso nell'inverter quando lo configuro col TIA. Le uniche cose che mi devo curare sono gli errori ritornati nel telegramma e dai vari oggetti (sempre elencati sopra).. La faccio troppo semplice? Il processo che vado a regolare ha una grande inerzia e variazioni repentine porterebbero a "strappi" inutili ma dannosi per la coppia in gioco.
Lavatrice Indesit, primissimi anni 90: perdita d’acqua inspiegabile
Ciccio 27 ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Che poi non è detto che sia la crocera, ma è più facile che lo sia il bordo del cestello. Sono così anche le nostre Ardolux e Milleics: figurati la tua che centrifuga a velocità molto più bassa. 😉 -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire 'problemi' mezzo carico ?
Ciccio 27 ha risposto a ficcio alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le Miele e le Candy di una volta suggerivano un carico ridotto di un chilo quando era molto sporco, probabilmente per aumentare lo sfregamento e non saturare troppo di sporco la soluzione di lavaggio. Le Philco degli anni '60 avevano il "cestello grande come un mastello, e in più spazio la biancheria si muove meglio e dura di più". Ma comunque si parla di una meccanica ben dimensionata e non erano concepibili i carichi parziali (solo Candy iniziò più avanti con il pulsante 5/3). Negli anni '90 le Zoppas Maxivasca erano le 46 e 54 litri, dichiarate rispettivamente per 5,5 e 6,5 kg. Anche le prime Ardo con vasca da 64 litri erano dichiarate per 8 kg, mentre le ultime da 10. Alle fine concordo su tutte le tue perplessità -
Modulo frigorifero TruckFrigo F4010
fugaldo ha risposto a fugaldo alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Ciao @stebar1, domani vado a controllare la cella, ma stasera era misteriosamente ripartito tutto. Può essere dovuto alla sensibile riduzione di temperatura di questi giorni ? C'è qualche termica che toglie tensione anche all'Eliwell ? Domani avrò più informazioni, anche sul quadro di alimentazione. Ma se funziona tutto, sarà difficile trovare la causa. Grazie -
Bepi63 ha risposto a Bepi63 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
La sequenza che ho indicato è quella effettivamente seguita da loro. Anch'io mi aspettavo che controllassero con il gas residuo nel circuito. Ma a quanto ho capito lo strumento a loro disposizione era un cerca fughe specifico per azoidro. La perdita era comunque all'interno dell'unità, ero presente quando stata rilevata. Mi auguro che sia la soluzione definitiva. -
Penso di no nel tuo caso, infatti si legge:
LED FISSO deviatore LED LAMPEGGIANTE
GiRock ha risposto a gilbertocipullo alla discussione in Elettronica Fai da te
Hai ragione, piccolo errore di battitura!!! Grazie per la segnalazione... -
Ciao, considerazione sui mezzi carichi: come ripetete piu' volte a lungo andare risulta dannoso meccanicamente, mi chiedo anche: siccome la pulizia dei tessuti avviene per sfregamento risulta anche maggiormente pulito un tessuto se fatto a pieno carico? (con mezzo carico lo sfregamento risulta limitato in quanto poi cadono per gravita durante il lavaggio ? ) per fare un carico pieno, specie in estate con molta roba leggera bisognerebbe avere un tot di roba , chi lo spiega poi alla signora di non fare la lavatrice ? 😅 e soprattutto , fatte le considerazioni sopra perche' la tendenza è fare lavatrici da 10 e passa Kg se ad esempio con una lavatrice da 5Kg (se esiste) si puo' fare un carico completo e 'risolvere' il mezzo carico in molte condizioni? grazie
konseland ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Salve a tutti, ho un mistero della fede... Unità esterna Mitsubishi PUZ-M140YKA, con dual split da 48000 BTU in totale. Anche a split spenti (sono comandati in serie, comandandone uno risponde anche l'altro) fa una specie di cigolio da trascinamento continuo, senza fine. Pensavo fossero i cuscinetti della ventola che, tuttavia, è ferma come un muro di cemento armato (ovviamente a split spento). Mentre fa questo rumore l'unità sembra vibrare leggermente... quindi direi che, tolta la ventola, è qualcosa che riguarda il compressore. Tuttavia, dovrebbe essere spento anch'esso (visto che gli split sono spenti). Per farla breve, sto aggeggio si azzitta solo staccando il magnetotermico... e poi riattaccandolo ricominciare anche senza alcuna sollecitazione dagli split. Lungi da me pensare di poterlo riparare da solo, ma è un comportamento davvero strano e vorrei capire da cosa deriva. Ho ipotizzato un relè della scheda ma mi piacerebbe capire da qualcuno più esperto di me. Grazie di cuore per la pazienza. -
funzionamento preamplificatore
Gennar0 ha risposto a Mauro Dalseno alla discussione in Elettronica generica
Mi ricorda molto la sezione di un amplificatore BF, con amplificatore differenziale e generatore di corrente. Il Tr2 conduce perché i diodi gli forniscono appena la tensione di conduzione, ma quando il Tr6 richiede troppa corrente smette di condurre perché ai capi della R12 aumenta la tensione. Tr4 amplifica la sorgente, Tr6 riceve una parte del segnale già amplificato aumentando la richiesta di corrente sul Tr2, limitando l'amplificazione del Tr4. A grandi linee, e da prendere con le pinze, perché non sono un progettista. Per aumentare il guadagno, sarebbe importante sapere i valori dei componenti. Sono curioso anch'io di sentire chi ne sa di più! -
Ancora sull'alimentare lo scaldabagno con l'eccesso del fotovoltaico.
dimarsaba ha risposto a dimarsaba alla discussione in Fotovoltaico
Lo script dovrebbe essere questo se non ho sbagliato a copiare: -- CONFIGURAZIONE BASE local update_interval = 10 -- secondi tra ogni controllo local max_power = 2500 -- potenza massima della resistenza (in Watt) local dimmer_ip = "192.168.1.50" -- IP del tuo Shelly Dimmer 0-10V PM -- FUNZIONE PER INVIARE IL SEGNALE AL DIMMER function set_dimmer_power(power) -- Calcolo percentuale da 0 a 100 in base alla potenza max local percent = math.floor((power / max_power) * 100) percent = math.max(0, math.min(percent, 100)) -- limiti -- Invia comando al dimmer via HTTP http.get("http://" .. dimmer_ip .. "/settings/light/0?brightness=" .. percent) end -- LOOP PRINCIPALE PERIODICO function main_loop() local em_data = em_data or shelly.get_data() -- Prende potenza del TA1 (fase marrone, scambio rete) local scambio_watt = em_data[1].power -- Se esporta energia (valore negativo), attiva il dimmer if scambio_watt < -100 then -- soglia minima per evitare fluttuazioni local surplus = math.abs(scambio_watt) set_dimmer_power(surplus) else -- Nessun surplus → spegne il boiler set_dimmer_power(0) end end -- SCHEDULAZIONE shelly.schedule(main_loop, update_interval) ma interessa anche un giudizio sulla bontà del regolatore di tensione o magari avere un consiglio tecnico migliore -
Problema valvola chiusura acqua generale bagno
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Scusatemi per il ritardo ma in questi ultimi giorni ho avuto da fare e non sono riuscito a seguire il forum, Stefano non mi sono assolutamente irritato ci mancherebbe, la mia insistenza è semplicemente come ho detto faccio altro lavoro e non mi è chiaro come possa essere collegato la saracinesca in ottone al tubo in ferro, PER MIA IGNORANZA penso che sia semplicemente avvitata al tubo in ferro. Come ha spiegato Robertice non mi è chiaro "perdonatemi" . Posso chiederVi come posso cercare una foto di questa saracinesca, rubinetto o come diavolo si chiama, cosi mi posso rendere conto di come è fatta la parte che va collegata al tubo in ferro dell impianto, Grazie Alex -
StefanoXy ha iniziato a seguire Vaillant VCW282E perde acqua dal gruppo acqua
StefanoXy ha risposto a VRR alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
(scusate, volevo dire "valvola di sfiato" e non "vite di sfogo". -
Preamplificatore per Giradischi
ALLUMY ha risposto a Gragnanese alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Se con il solo PP500 il livello audio è ancora basso, l'idea di aggiungere un altro ampli a questo punto è ovvia. Il problema è: cosa mettere e dove, in ingresso o all' uscita del PP500? Non sappiamo nulla di quel preampli.🤷♂️ A meno che trovi qualcuno che ha la strumentazione e ti snoccioli le caratteristiche: sensibilità, guadagno massimo, banda passante, equalizzazione RIAA, massimo livello di uscita prima che distorca, impedenze di ingresso e di uscita, rumore... -
Buongiorno, Poi la vite di sfogo era effettivamente quella che era stata contrassegnata dalla scritta rossa "sfiato ?" della foto 4? Grazie (nel manuale consigliato sembra essere questa sotto indicata con 1) -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Scheda Fadini elpro13 - non apre/chiude
Stefano Dalmo ha risposto a DarioRFI alla discussione in Cancelli elettrici
La radio è integrata o esterna ? se è integrata , sganciala e controlla se il contatto radio si spegne o continua illuminazione debole -
Super_Bobo ha aderito alla comunità
StefanoXy ha aderito alla comunità
Caldaia Vaillant VCWI242E non parte accensione
Stefano Dalmo ha risposto a Volteius alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se non pulisci il venturi , non lo risolvi il problema . segui i tubicini in silicone e vedi dove sono ancorati tra ventilatore e canna fumaria , sgancia uno per volta i tubicini e infilaci un cavo di rame flessibile per 6/7 cm internamente e ravana al suo interno , spellato ovviamente . poi ci soffi con il tubicino stesso . Attenzione a non scambiare la posizione dei tubicini sul pressostato eo sul venturi altrimenti non funziona . -
Apertura basculante motore BFT
ROBY 73 ha risposto a Fabio Orlandi alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego -
ALLUMY ha risposto a gilbertocipullo alla discussione in Elettronica Fai da te
Grazie @GiRock 😃 Però dovrebbero essere R2 e R3 a impostare la frequenza di oscillazione. -
Centralina BFT Luna -AC-B cablaggio microinterruttore di sicurezza
ROBY 73 ha risposto a agos64 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao agos64, https://www.lux-automatismes.lu/wp-content/uploads/2020/11/Luna-AC-B.pdf Sì esatto, direi proprio questa, con i dip 4 e 5 in OFF. Facci sapere e/o vedere i risultati -
Volteius ha risposto a Volteius alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Allora, ho pulito tutti i tubicini ma erano tutti liberi. Ho riattaccato tutto e non funzionava. Penso che a questo punto sia proprio il pressostato. Ho tolto di nuovo il tubicino e non funzionava ancora. Probabilmente soffiando si attiva e rimane attivo per un po' anche senza soffiare. Ho ordinato il pressostato. Vi aggiorno quando lo ricevo. Grazie mille ad entrambi!
