  2. Buonasera a tutti ho una lavatrice Candy smart che dopo la sostituzione delle spazzole perché non ruotava più, ha funzionato per in giorno e ora non centrifuga più.completa il lavaggio ma non centrifuga. Ho verificato sensore ha 70 ohm di resistenza e se provo a girare il motore manualmente da una piccola tensione. Se tolgo la cinghia il motore va ad alto numero di giri ma poi si ferma . Inoltre il programma non scala mai il numero .avete qualche suggerimento?
  3. ROBY 73
    Ring
    E allora prova (ma non ti assicuro nulla), a collegare il filo A4 come comune fonica e apri cancello e poi porti due fili dal ronzatore / campanello e colleghi uno su A1 e l'altro su A6
  4. Sì giusto! Questo è tutto da provare, ma in teoria non dovrebbe creare nessun problema all'altro citofono. Di preciso non saprei perché non ne ho mai installato nemmeno uno di Ring. Se non fosse stato compatibile non te l'avrei scritto, comunque questi sono i collegamenti: Inoltre, ricordati di fare un ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere a posto di default). Qui c’è lo schema: http://www.forum-telephonie.com/schemas-telephonie-images/notice-1133-15-1-combine-universel-urmet.pdf Facci sapere i risultati
  5. Oggi
  6. Roberto Garoscio
    Problemi videocitofono mod 1705
    X1 con X2 sono l’ultimo tasto in basso, vedo che il blu del CA è tagliato, è forse stato saldato sul circuito?
  7. Stefano Dalmo
    Temporizzatore meccanico lavatrice smeg LB110eb2
    Foto Del fronte del programmatore , grazie
  8. michpao
    Errore 031 inverter Aurora Power on
    Mi pare troppo rovinata! Il problema è stato causato dal continuo tentativo di avvio inverte, bisognava spegnerlo prima (appena segnala errore, vanno staccate le tensioni). Se mi indichi la tua zona ti posso dire cosa si potrebbe fare …
  9. Ho una lavatrice smeg LB110eb2. La quale ha un temporizzatore meccanico. Questo da sempre si blocca sul 5 ovvero prima del risciacquo è sufficiente andare lì e girare di un clic la manopola e riprende correttamente a sciacquare e a centrifugare. Sapete se è una funzione particolare o è guasto ? Grazie
  10. Buonasera, vorrei condividere con voi alcune considerazioni per il dimensionamento dei cavi e scelte tecniche in merito ad un'impianto fovoltaico con quadro di scambio ATS (utilizzerebbe le batterie di accumulo poste sulla DC dell'inverter per alimentare la casa in caso di blackout). Ho fatto questo piccolo schemino perchè ragionando sulle sezioni dei cavi e sulla potenza massima disponibile nei vari punti dello schema mi è sorto un grosso dubbio: nei tratti A B C la sezione dei cavi di 6mmq potrebbe essere sufficiente in quanto le potenze in gioco sono di massimi 5kW legati alla potenza AC dell'inverter mentre nel punto D la potenza disponibile è data dalla somma della potenza impegnata (3,3kW) + la potenza massima dell'inverter (5kW) quindi con una potenza totale di ben 8,3kW teorici. Considerato la lunghezze dei cavi e le potenze in gioco nei tratti A e D bisogna considerare cavi da 10mmq anzichè 6mmq. E' corretto? Inoltre è corretto considerare l'installazione degli SPD nel quadro appartamento oppure il cavo proveniente dal contatore deve arrivare direttamente al quadro ATS dove verranno anche installati gli scaricatori? Mi date un parere? Grazie mille
  11. ciao a tutti. utilizzando un plc schneider m241 devo inviare una richiesta post da base json ad un cloud di cui ho indirizzo,cliente e codice autorizzazione. in base al comando che invio mi deve arrivare una risposta in formato json che poi andrò a gestire. qualcuno mi può dare 2 dritte su quali librerie usare e come impostarle? grazie,luca.
  12. Zainetto
    Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
    Hai verificato che il componente blu vicino alla resistenza che hai cambiato non sia in corto? Visto così sembra un varistore. Di solito esplode, ma magari è andato semplicemente in corto.
  13. ALLUMY
    Recupero vecchio caricabatterie 6-12V
    Allora, io ammetto e mi scuso della castroneria che avevo scritto (amp. true RMS) e subito dopo cancellato, ma Marco è stato velocissimo. Però questa: è a dir poco equivoca. Però: non ho capito a chi ti rivolgevi ma io non avrei mai scritto una roba del genere.
  14. sormike
    TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
    La sostituzione sarebbe in extrtema ratio, se non si risolvesse con l'intervento tecnico. LG Italia ha risposto che potrebbe essere una incompatibilità tra protocolli di trasmissione Mediaset e l'ultimo firmware. Mi è stato suggerito di scrivere a loro, e mi hanno fornito l'indirizzo, così ho fatto. Ho già ricevuto una pre-risposta in cui mi hanno dato il numero di ticket e che hanno girato il problema al team tecnico. Sto aspettando la risposta, spero risolutiva. Nel frattempo ho trovato altri metodi, tipo: premere il tasto on/off sul telecomando x 10 secondi, poi staccare la spina e premere il tasto on/off sul tv, poi aspettare 10 minuti, poi reinserire la spina nella presa di corrente e ... niente. Tutto come prima. Anche in un LG 55" che avevo prima ho avuto dei problemi simili, si perdeva i canali, cos' a caso. Dopo aver aperto un ticket all'assistenza, sono venuti ed hanno sostituito la scheda madre. Risolto.
  15. andgio1976
    Errore phot con centralina BFT Thalia L
    Non puo essere perché non c'è il motore?
  16. Marco Fornaciari
    Direi che Tesla si stà rivoltando nella tomba. Sentire dire che un trasformatore modifica la forma d'onda in entrata all'universo mancava. L'elettrotecnica non è un opinione, per tanti è ostica, ma stiamo parlando dei fondamentali della corrente alternata applicata alle macchine elettriche, roba da essere cacciati in malo modo da un esame o/e un colloquio di lavoro.
  17. Nei vecchi impianti a vaso aperto le colonne erano ricollegate creando una rete d'aria che tornava al vaso aperto per sfogare l'aria L'impianto aveva comunque una pressione data dall'altezza del vaso sul tetto Quando si passa da impianto a vaso aperto a chiuso si scollega la vecchia cassetta sul tetto e si mettono valvole di sfogo automatiche e tutte le linee che arrivano sul tetto Si aggiunge il vaso chiuso in centrale termica,il gruppo di riempimento automatico, tutte le protezioni di sicurezza e un tecnico deve fare la pratica di modifica L'impianto a vaso chiuso avrà più pressione rispetto a prima Se la vecchia rete d'aria che passa sul tetto si rovina e perde si può abbandonare mettendo le valvole di sfogo automatico a tutte le colonne, con la termocamera non trovi la perdita perchè la rete d'aria non ha circolazione quindi non si scalda, ci sono altri sistemi per tracciare le linee di ferro. Il tecnico fa facile a smantellare tutto, la cosa migliore è chiamare un idraulico che sicuramente darà la soluzione migliore
  18. rubio2002it
    Ciao, se la tensione ha una forma sinusoidale, ovvero parte da 0 V, arriva ad un massimo positivo, poi riscende a 0 e continua con una semionda negativa. Quella di rete segue questo andamento 50 volte al secondo. Collegando un carico l’assorbimento di corrente deve seguire lo stesso andamento. Tutt’al più con un carico induttivo ci sarà uno sfasamento tra la DDP e la corrente
  19. giorgio17
    Problema acqua calda Vaillant VCW 240 E
    prova a fare ponte sui fili del micro
  20. Stefano Dalmo
    Ma hai sostituito la membrana del gruppo acqua ?
  21. Stefano Dalmo
    Falla verificare ad un laboratorio tecnico
  22. Stefano Dalmo
    LAVATRICE BOSCH WAS20423 it/07
    Lavatrice di tredici anni , senza mai sostituire il motorino di scarico . ? le prove su questo motore non sono reali . questo motore va sostituito . È certamente sboccolato . se lo scarico non avviene e rimane acqua in vasca la centrifuga non avviene .
  23. Lavatrice di 13 anni,Bosch WAS 20423 it/07 alla quale ho recentemente sostituito la cinghia e gli ammortizzatori. Tutto ok . Da qualche giorno però non centrifuga più , anzi a vuoto effettua regolarmente la centrifuga, mentre con carico fa il suo programma , ma poi non centrifuga e finisce con panni pieni di acqua perchè non ha effettuato regolare centrifuga. Ho ricercato forum , ma nel merito non ho trovato nulla che mi indicasse cosa può essere il difetto. Il motore credo sia un inverter quindi , se non sbaglio senza spazzole. durante il lavaggio esce il segnale in rosso lampeggiante della vaschetta con schiuma( ho fatto pulizia per eliminare eventuali residui nel cestello. cosa potrebbe essere? ho verificato pompa, funziona regolarmente, lo scarico avviene regolarmente, ho pensato al pressostato o al sensore di bilanciamento, ma non mi spingo oltre perchè non sufficientemente preparato!! Consigli utili? o possibilità di suggerimenti di verifica.. grazie mille
  24. andgio1976
    Si, anche perché non ho il tester
  25. Buonasera, ho un problema sulla mia caldaia vaillant vcw 240 e. Premetto che ho girato nei vari post ma non sono riuscito a risolvere il problema. Quando apro l' acs purtroppo non parte la caldaia ma per farla funzionare devo far partire l' autoclave. Premetto che ho sostituito la valvola a 3 vie, revisionato tutto il gruppo acqua e per qualche mese ha funzionato ma ora è tornata a non funzionare nuovamente. Allora oggi ho sostituito anche lo scambiatore e almeno con l' autoclave ora funziona. Però ho notato che se diminuisco il flusso dell' acqua dal rubinetto anche se c'è l' autoclave accesa la caldaia si spegne e quindi non arriva più l' acqua calda. Quando non arriva l' acqua calda ho notato che il commutatore preme il microinterruttore e la caldaia fa uno strano rumore come se volesse accendersi ma non ci riesce infatti si vede la spia gialla lampeggiare. Che problema potrebbe avere? Ho anche sostituito i filtrini dei rubinetti acqua ma non sono riuscito a risolvere il problema.
  26. Stefano Dalmo
    Con gli occhi ?
  27. Stefano Dalmo
    Ma l’hai alimentata a banco? Spesso questi cip sono falsi , bisogna comprarli da un rivenditore accreditato .
