nokia8291 32"cinescreen - problema strano
essendo un finale strano non sono sicuro che sia in perdita.
nel mentre sostituisco quello che lo circonda
se volete aiutarmi sono sempre qui.
grazie
  • Risposte 102
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • digitalchoice
    71
  • vfn
    26
  • YoyoBlown
    4
  • mistertv
    1
salve.dopo varie prove ,credo proprio che il finale sia a posto.
il problema e'sulla linea 200v,ma ancora non ho capito dove.
tagliando R618,l' EAT parte bene,e programmi appaiono nel display
sulla linea 200v ho cambiato D603 e D608,ma non e' cambiato nulla.
se lascio la tv accesa con r618 inserita nel circuito come dovrebbe essere,r618 brucia.
continuero' a cercare,se qualcuno ha voglia di aiutarmi ne saro' contento
ciao,grazie
ho fatto un altra prova.ho isolato il pin 12 del tr eat,la tv parte e appare la linea verticale a centro schermo.
ho ricollegato il pin 12 tr eat,e ho staccato il ponte J123 che collega la linea200v a C632 in questo modo r618 non brucia,ma il comportamento resta eat on ma schermo buio.
forse un problema con C632-C614?
ho acceso per sbaglio senza C632 ora sul display scrive HC
bene non so piu' cosa fare
se il tv e' recuperabile sara' solo grazie a chi lo conosce bene..
spero che la situazione sia risolvibile.
ciao,grazie per la risposta.
ho sostituito D608,D526
e non e' cambiato nulla
T526 non so cosa sia,pare un fotoaccoppiatore,spero di trovarlo,
sopra c'e' scritto H210 11005
se fosse sua la colpa dopo la sostituzione dovrei tornare alla situazione precedente,cioe' quando bruciavo R618
in sostanza,spero che la sosuzione sia sostituire T526,C632,C614
C524.C525 li ho gia' sostituiti
cosa ne pensi?
Quel blocchetto è un fet nel circuito e/o ha 2 pin uniti da una parte controlla che non sia in corto la sigla esatta è IRFD 9220 T526
Controlla D 523 D524 D 525 D 526 C 527 C 525
Vedrai che da schema i 200 volt che escono da R 618 vanno sul Fet
Ciao
ho misurato il fet e tra i due piedini uniti e quello messo sulla linea di R618 e' in corto,e' andato in corto quando ho acceso senza C632?
E' per questo che ora nel display scrive HC?
cerchero' questo ricambio
misuransdo D523,D524,D525,D526 sembrano buoni ma a questo punto li cambierei comunque per sicurezza
C527sembra a posto ma lo cambio,C525 lo avevo messo nuovo.
riesci a spiegarmi perche' srive HC nel display?
e' per colpa del FET corto?
questo FET e' sulla linea della R618 ma la R618 bruciava per un altro motivo?
tipo un problema su C527,o sempre per colpa del FET?
mi metto a lavoro grazie
Ciao di solito salta o per i condensatori in perdita o per la presa staccata del spinotto giogo
Controlla bene le saldature attorno al circuito fin orizzontale
Controlla che la massa del cinescopio non sia pendente (ganci di plastica rotti )
La scritta HC stà ad indicare un blocco clock data dei processori.....
Stacca tutti i moduli e riprova
ciao
digitalchoice
ho rimosso il FET togliendo tutti i moduli accendendo/spegnendo
e poi rimettendo tutti i moduli,dopo la scritta HC ricompare.
forse devo farlo partire senza finale di riga e senza moduli e poi rimontare tutto?
avevo anche tolto il DPU ma la scritta non andava via..
i ganci di platica sono a posto..devo procurarmi il FET nuovo,
la causa della scritta HC:guardando bene il telaio ho capito che non e' stato per aver acceso senza C632,e' stato perche togliendo il condensatore e' saltato fuori da un lato il ponte J122
spero di non aver fatto danni sul modulo ibrido li affianco al mosfet di alimentazione.
secondo te e' recuperabile il TV?
Modificato: da digitalchoice
Per il difetto dell'E/O si , mi preoccupa la scritta HC, domani controllo nei miei appunti che cosa avevo trovato guasto
ciao
  • 2 weeks later...
digitalchoice
appena ho un attimo provo ad accenderlo senza finale di riga e vedo se da ancora l'errore
non posso buttarlo
Ho trovato tra le mie note un errore HC procurato dal tuner Salcomp
prova a isolarlo
ciao
salve a tutti
non vorrei dire una cosa ovvia ma il finale di riga potrebbe contenere diodi damper e resistenze varie che ti falsano la misura se sei incerto sostituiscilo.
digitalchoice
ciao grazie,ho sostituito il finale,fa sempre uguale.
vfn quindi devo provare a isolare il tuner?
ma possibile che il ponte j122 abbia rovinato il tuner?
come faccio a sapere se il modulo ibrido e' a posto,posso far partire la tv senza?
ho tolto l'acvp spu dpu dti niente da sempre l'errore,solo dopo aver tolto l'acvp(vpu) lampeggia solo il trattino
digitalchoice
scusa una domanda,se il fet t526 e' in corto,anche con l'eat nuovo il tv doveva rimanere spento?
Si il tv resta spento con il fet in corto
Stacca il finale di riga e controlla se in un finale audio TDA 2040 hai i + e - 15 volt circa (PIN 3 E 5 ) o tocca il pin 2 e senti se c'è il segnale , al collettore del finale di riga i 200 volt, se tutto ok l'alimentazione è a posto
di solito quando salta l'e/o io controllo i D 523 524 e r538 sul modulino D 526 527 525 il T 526 C 524 527 525 531 R 603 poi sostitito i componenti guasti il tv si deve accendere , occhio che non si sia staccato un terminale del giogo e per ultimo se monta un modulino sulla spina del giogo controlla che non si sia fuso un terminale sulla presa del stampato
Le scariche per falsi contatti fà anche di peggio
Al tuner basta che isuli i terminali
Se riesci a farlo partire controlla che non ci sia una linea dei 5 volt in corto
Ciao
digitalchoice
ok faro tutti questi controlli,ma quando bruciavo r618,il tv partiva,scrivendo 1 sul display e eat partiva,se il fet era in corto sulla linea di r618,perche' partiva?
e' questo che non capisco
adesso si sente sempre il sibilo dell'eat anche con l'errore hc
digitalchoice
bene ho fatto delle misure senza finale di riga
sul collettore ci sono 200v quindi l'alimentazione e' salva
su ic602 2.77volt
su ic 603 2.75volt
su ic 604 4.89volt
su c612 3,27 volt anziche 6,5
su c138 e c 148 13.21 e13.28 volt
su ic570 ho un riferimento di 13 volt ma ne ho 4.88
su ic 601 +12 e +17volt ne ho la meta'
digitalchoice
dimenticavo,ho isolato il tuner,e sui finali audio ho +13v e -13v sui pin 3 e 5
ora senza l'ACVP lampeggia solo il trattino,se lo rimonto dovrebbe essere ancora in errore hc
ho controllato anche il modulino del giogo,saldature ok e i fili sullo stesso giogo son saldati bene
se fosse necessario fare un cambio a tappeto degli ic digitali posso farlo,dovrei averli tutti,tranne il CCU3000
E' normale che siano + basse , quella principale sono i 5 volt SBy , questi son sempre presenti , alimentano i processsori
Visto che hai 4.89 volt direi che corti non ce ne sono , quelle presenti con finale orizzontale staccato sono i 5 volt sby i 200 volt al finale e 11/13 volt ai finali audio (infatti si sente la bassa frequenza toccando il pin dell'ic)
Se non c'è un corto reale nell'E/O o nel verticale , (lo isoli) il tv si deve accendere
Se hai la possibilita di misurare con un frequenzimetro la base del finale orizzontale devi trovare i 15 khz , non vorrei che il problema sia altrove
ciao
digitalchoice
ho isolato il finale verticale
come frequenza sulla base 15khz ok
dopo aver isolato il verticale,non sento piu' l'eat,nel senso che non si sente il sibilo dell'alta tensione presente
prima mi sembrava strano sentirla,anche perche' il finale orizz l'avevo tolto.
comunque le tensioni sono rimaste come ieri(quelle che ho scritto nel post precedente)
penso che questo errore hc prima,e ora il trattino lampeggiante dopo aver tolto l'acvp,blocchi qualcosa nell'innesto della partenza del tv posso provare a cambiare gli ic digitali,non ho altre idee..
il tv dovrebbe partire scrivendomi 1 sul display
e quando metto il finale partire senza bruciare r618
ma non parte per via dell'errore
fammi sapere se hai qualche soluzione grazie
Hai mwesso il finale orizzontale senza il verticale ? che ti fa ?hai l'EHT ?
ciao
digitalchoice
ho inserito il finale orizzontale,col finale verticale isolato.
l'eat e' partito,e vedevo un punto bianco al centro dello schermo.
il trattino continuava a lampeggiare.
a quel punto mi son detto come ho fatto a essere cosi stupido da non isolare prima il verticale.
ho cambiato il finale verticale tda8172,ho rimontato alla svelta l'acvp e quando ho fatto partire il tv e' entrato in funzione l'eat e sul display finalmente mi e' riapparso "1" l'errore e' sparito e i controlli rispondono.
ho cambiato il fet IRFD9220,ho messo una nuova r618 da 1ohm,ma me la brucia sempre.
devo controllare a monte o avalle del tp 6? per quanto riguarda la linea dei +200v?
dal pin 12 eat c'e' una diramazione per una seconda linea dei 200v che e' ok.
quindi ho cambiato il fet IRFD 9220,i diodi bym25 che monta sul modulino non li ho trovati,la r538 da 10K l'ho messa nuova.
il damper by448 l'ho messo nuovo
adesso faccio un elenco dei condensatori che ho cambiato
devo cambiare anche R611 per sicurezza? sembra a posto
mi annoto i componenti da controllare che hai elencato ci guardo per bene,se hai qualche altra idea fammi sapere grazie
digitalchoice
D523 L'ho messo nuovo,R524 messa nuova (10K)
D524 c'e' il vecchio,non riesco a reperirlo
D526 c'e' il vecchio,D527 era stato sostituito da un altro tecnico,D525 c'e' il vecchio
T526 e' il fet messo nuovo
C524,527,525,531 li avevo messi nuovi.
su R603 i 200v ci sono.
D608 e' a posto,ma la R618 brucia sempre se la inserisco non riesco a risolvere il problema su questa linea 200v
questa e' la situazione
digitalchoice
ho sostituito anche R611 1kohm
e anche C631 da330p
isolando r618,e C631,su D608ho i 200volt
se misuro tra D608 e la linea a valle di R618 ho 200v sempre col C631 isolato.
se metto in parallelo a D608 il C631,come dev'essere da schema,su d608 ho 32 volt circa.
se escludo il C631 e collego la linea con D608,R618,il tv tenta a partire ma dopo alcuni tentativi il Fet spegne il tv.
se collego tutto come da schema finisce sempre che la R618 viene bruciata,solo dopo che si apre la linea appare 1 sul display.
i transistor vicino al fet che gestiscono l'orizzontale misurano giusti,devo cambiare quelli?o anche qualcosa nel modulino che collega il telaio alla presa del giogo?
