radiation74 Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Ma hai usato un cavo Utp o ftp ?? comunque la calza non si collega MAI a terra nei cavi dati e meno che meno da un solo lato: così costruisci un'antenna. Comunque se il cavo è Utp la questione si spiega che hai sicuramente morsicato la coppia marrone con la verde o arancio
del_user_231994 Inserita: 4 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Ho utilizzato il cavo utp.
radiation74 Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Ok quindi l'unica spiegazione è che tocca in qualche punto con b-verde o b-arancio
del_user_231994 Inserita: 4 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Ora controllo ad entrambe le prese quanto dici e ti postero la foto
radiation74 Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Non è detto che si veda. Se nell'incidere la guaina da un lato hai toccato le coppie ...... oppure se durante la tratta hai pizzicato il cavo. Con l'apposito strumento si trova con precisione di pochi centimetri quale è dove è il problema.
del_user_231994 Inserita: 4 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Sono stato molto attento nell'incidere la guaina. Di quale strumento parli?
del_user_231994 Inserita: 4 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2016 E in cosa consiste la prova?
del_user_231807 Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Avevo compreso che hai utilizzato FTP cat 5
del_user_231994 Inserita: 4 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2016 i conduttori bianco-verde e bianco-arancio si toccano in punto ma non sono incisi in quel punto
radiation74 Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Cosa vuol dire che si toccano? Non capisco ...... lo strumento è un analizzatore ethernet o meglio ancora un certificatore. Entrambi hanno costi elevati: il primo nella versione cinesata qualche centinaio di euro, il secondo svariate migliaia di euro più le teste (CAT.5-6-7 e la parte FO....che annualmene vanno certificate presso un centro)
del_user_231994 Inserita: 4 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Se non collego questo filo bianco-marrone, posso stare tranquillo? Volevo dire che i due i fili stanno vicini, tutto qui
radiation74 Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Tecnicamente il b-marrone e il b-blu non sono coppie utilizzate per la trasmissione dati. Ovviamente non è un cablaggio "standard" lasciandolo così......ma alla fine è casa tua e se ti va bene non ci sono problemi. Non ho capito però come hai cablato le coppie.....dici che le coppie b-arancio e b-verde si toccano in un punto.....ma non può essere. Anzi, non deve essere.
del_user_231994 Inserita: 4 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Le coppie bianco-arancio e bianco verde sono separati da un separatore di plastica. Per intestare i due capi, ho dovuto ovviamente togliere questo separatore all'atto del collegamento con la presa. Questo volevo dire, non so se mi sono spiegato bene
radiation74 Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Si si; quella è l'anima a croce del CAT.6.
del_user_231807 Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Ok grazie per la risposta, mai collegare la calza alla terra. tutto chiaro
del_user_231994 Inserita: 6 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2016 Un ultima cosa, è possibile poi collegare uno switch a questo cavo lan anche se il conduttore bianco-marrone non è collegato alla presa
del_user_231994 Inserita: 6 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2016 Ok ti ringrazio per l'aiuto dato, quando avrò più tempo vedrò anche di collegare questo filo bianco-marrone utilizzando una nuova presa
del_user_231994 Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Comprando una nuova presa ho verificato che non salta piu' il link se collego il filo in questione.
del_user_231994 Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 La marca non è indicata, il precedente me lo ha dato in una bustina di plastica. A questo punto non so se comprare più da questo negozio di elettronica
del_user_231994 Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Scusami ancora radation74, ho visto che è possibile utilizzare un solo cavo per 2 connessioni servendomi di questo adattatore https://www.google.it/search?q=sdoppiatore+lan&biw=1600&bih=870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiLsf2ppJbNAhUpI8AKHX6XBiwQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=JIxYDjH9J9RrqM%3A che ovviamente deve essere utilizzato in coppia . Alla luce di ciò ti chiedo quante coppie vengono utilizzate per una velocità superiore a 100 mega visto che questo adattatore utilizza separatamente le 4 coppie per convogliare i due segnali ?
radiation74 Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Sopra ai 100Mb si passa a 1 e 10Gb; premesso che in questo caso occorre utilizzare almeno il Cat.6 (anche se 1gb funziona bene anche con il Cat.5) in questo caso occorrono tutte e 4 le coppie del cavo. Infatti in gigabit non è più concesso il poe passivo. Unica eccezzione è la connessione 1000 base CX (anziché base T) che usa ancora due coppie......ma sono pochissime le schede che adottano questo standard
del_user_231994 Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Quale switch lan mi consiglieresti?
radiation74 Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Inserita: 7 giugno 2016 A livello di switch vanno tutti bene.....evita come al solito le cinesate; io ho la deformazione con mikrotik ma vanno benissimo anche 3com, hp, linksys, netgear ecc.
