  2. Stefano Dalmo
    Consiglio acquisto motore cancello scorrevole
    Resta sulla stessa casa .
  3. Salve a tutti, a breve mi arriverà un cancello scorrevole e devo acquistare l’automazione da far installare. Il cancello è pressappoco 4 mt e dovrebbe avere un peso di 250kg.; il fabbro mi diceva di dimensionare il motore per un peso di circa il doppio, quindi se fosse così 500-600 kg dovrebbero essere più che sufficienti. Vorrei un cancello silenzioso (non so se il rumore dipende dalla qualità del cancello o dal motore), ne ho visti alcuni silenziosissimi ed altri rumorosi, poi fotocellule per la sicurezza, apertura registrabile da telecomando, sblocco con chiave o magari tastierino, altri optional che magari mi consiglierete. L’utilizzo è solo per casa mia, quindi non farà tantissime aperture giornaliere, non so se la scelta di 24v o 230 dipenda anche da questo. Non vorrei spendere tantissimo, per la marca preferirei una commerciale, anche per una questione di reperibilità dei ricambi e eventuale assistenza. Vi chiedo dunque un consiglio, cosa posso acquistare? Grazie a chi vorrà consigliarmi. Ps: ho una basculante a casa con motore bft, non so se è il caso di restare sulla stessa marca per poter telecomandare sia cancello che basculante con un unico telecomando.
  4. Oggi
  5. Ciao ragazzi, risiedo in provincia di Cagliari e devo installare impianto fotovoltaico con batterie di accumulo (6 Kw + 10 accumulo), ho già fatto 3 preventivi da 2 aziende diverse e considerando che le aziende di fotovoltaico spuntano come funghi e se non se ne capisce nulla la scelta è alquanto difficile, volevo qualche parere da persona esperta e competente del settore. Premetto che l'installazione dei pannelli avverrà su tetto a falde, e che sto facendo lavori e la pratica è ristrutturazione, quindi usufruirò della detrazione fiscale "bonus 50% ristrutturazione" Preventivo 1 N. 18 pannelli Trinasolar mod. Vertex S+ da 445 Wp ciascuno Inverter Unical modello ZOE S 6 Kw con potenza in uscita 6000W Batterie di accumulo UNICAL da 10 kWh Backup Box inclusa Prezzo iva inclusa € 14245,44 incluse tutte le pratiche, montaggio e trasporto Preventivo 2 Pannelli. n. 18 Trinasolar mod. Vertex S+ da 445 Wp ciascuno Inverter HUAWEI SUN 2000 con potenza in uscita 6000W Batterie di accumulo HUAWEI LUNA 2000 da 10 kWh Backup Box (optional) Prezzo iva inclusa € 15810,96 (incluse pratiche, trasporto e montaggio, inclusa backup box) Ambedue i preventivi son stati fatti dalla stessa azienda, poichè ho chiesto io confronto con Huawei Preventivo 3 N. 14 pannelli Solar Fabrik Mono S4 Halfcut da 450 W (bifacciali) N. 1 inverter ibrido Canadian Solar modello EP Cube HES-EU2 N. 2 batterie di accumulo al litio Canadian Solar da 5 kWh per un totale di 10 kWh Backup Box integrata Prezzo iva inclusa: € 12700,00 (incluse pratiche, trasporto e montaggio) + € 122 oneri allaccio E-distribuzione All'azienda che mi ha fatto preventivo 3 ho chiesto parere su pannelli e inverter del preventivo 1 perchè ho appreso che sia i pannelli che l'inverter li trattavano in precedenza e volevo giusto sentire cosa diceva il tecnico. Riguardo l'inverter mi ha detto che è di seconda scelta e in genere si consiglia se uno vuol risparmiare, riguardo i pannelli dice che sono commerciali e li trattavano loro prima ma son risultati prodotti non TOP, non all'altezza e li hanno abbandonati, poi chiaramente mi ha illustrato qualche differenza dalle schede tecniche. Il fatto è che sia pannelli che inverter l'altra azienda me li ha indicati come TOP del mercato mentre la seconda azienda dalla quale ho ottenuto preventivo 3 praticamente mi ha detto che non sono di qualità... Aggiungo inoltre che l'azienda n. 2 mi ha consegnato il preventivo venerdì sera, e mi ha fatto una proposta dicendomi che a quel prezzo gli EP Cube rimasti erano solo 2 e se avessi accettato già venerdì sera, mi avrebbe fatto ulteriore sconto di 800 euro portando quindi il prezzo a 11900 euro. Ovviamente sta cosa mi ha frenato un pò di più e ho preso tempo... Aiuto, come faccio a scegliere così? Qualche esperto che mi aiuti a scegliere? Ad ogni modo penso sia necessario terzo preventivo. Grazie mille.
  6. Lockeid
    Lavatrice Rex RWN12480W
    Con il programma solo "centrifuga" come si comporta? Sai se il pressostato è elettronico o di quelli vecchi a contatti?
  7. NeoElectro
    Toshiba 40Lv733G: 115 Volt sul fusibile
    in pratica per riuscire nell'operazione cosa devo fare? Ho a disposizione l'alimentatore da banco, multimetro. Devo fare qualche ponte o come suggerito da Riccardo Ottaviucci, bisogna utilizzare la resistenza da 1kom, e se si, come la devo collegare?
  8. Ci proverò.. Ultima domanda, siccome al momento non ho budget per un sistema connesso, posso almeno spostare il citofono con video che ho in taverna e scambiarlo con quello che ho in sala (344232) in modo da avere in sala il video e in taverna quello base senza o è un casino? Allego foto del modello con video
  9. stai attento che le caldaie le possono riparare SOLO i centri autorizzati , a meno che tu sia un manutentore e la ditta ti autorizza a farlo. se sei un istallatore o un semplice elettricista stai commettendo un grave illecito. se sei un tuttofare e succede l'incidente TU FINISCI DENTRO senza se e senza ma. poi valuta tu
  10. Quindi è già configurato come monofamiliare, di conseguenza ti basta sostituire la placca esterna
  11. comunque chi ha realizzato l'impianto doveva tirare anche il filo di terra , al di la' che poi vengono installati corpi illuminanti in doppio isolamento. ormai comunque se i corpi illuminanti sono in doppio isolamento non stare nemmeno a tirarla , sarebbe inutile.
  12. Solo quello in basso mi pare
  13. Se noti bene c'è anche uno schedino in cui vi è alloggio dei configuratori, e forse qualcos'altro.
  14. Esatto, ne basta solo è soltanto uno. Le due chiamate esterne funzionano entrambe o è attiva solo e soltanto quella in basso
  15. Certo che sì, occhio però che devi riconfigurare la terminazione di linea e indicare il master e gli slave sugli stessi video.
  16. franciclemente815
    Componente in foto
    ok grazie
  17. Mi spiegheresti gentilmente come procedere se prendo quello monofamiliare? Dove dovrei intervenire? Io aprendo il citofono interno vedo soltanto i due fili, non ho altro.. se al posto del citofono interno senza fili ne mettessi uno connesso, mi basterebbe a rendere smart il tutto o tutti e 3 i miei interni dovrebbero essere smart?
  18. GiRock
    Componente in foto
    Già c'è scritto QXX sulla serigrafia del PCB che vuol dire che è un Transistor, in più il package è in SOT89 quindi non rimane che il: BCX55-16 - NPN Silicon AF Transistors P.S. Al momento non trovo altre corrispondenze, magari attendi se qualcuno ha altro da aggiungere...
  19. Maurizio Colombi
    Bticino 344232 - Nessun audio microfono
    Perfetto, va più che bene, il singolo pulsante azionerà tutti i posti interni contemporaneamente, dovrai spostare alcuni configuratori, ma è una stupidaggine. Certo, ma diventa un po' complicato, se l'installatore non ha utilizzato un derivatore di piano (che per il bifamiliare potrebbe essere non indispensabile) potresti avere dei disturbi sul video del nuovo apparecchio. Tutti i modelli del Sistema2Fili di BTicino sono adatti, anche quelli connessi, così togli dal sistema il "giocattolino".
  20. Grazie mille Lockeid, ho ordinato i componenti su Farnell appena mi arriveranno, effettuerò la riparazione ed aggiornerò il post.
  21. franciclemente815
    Componente in foto
    Un saluto a tutti Allego la foto di un componente che somiglia ad un transistor smd montato in una scheda di un regolatore di carica (economico) per pannello solare.Sul pin centrale c'e la tensione positiva proveniente dal regolatore mentre sui pin laterali c'e la tensione diminuita di un volt circa.E' per caso un doppio diodo di protezione? Vi ringrazio per la risposta
  22. Stefano Dalmo
    Congelatore verticale Haier H2F-220WF - Errore Ed
    Di provare a sostituire la sonda di defrost .
  23. Ma hai provato a chiedere alla ditta? Che hanno detto? se ti hanno lasciato la conformità deve essere correlata dalla visura camerale e lì c’è scritto se l’azienda é certificata. le macchine non sono registrate sul portale come fai a saperlo? É molto complicato cercare le macchine registrate, come fai a essere sicuro?
  24. lapinerazzurro
    Informazioni e consigli su ferro da stiro autopulente
    Sì, mi sono espresso in modo troppo conciso: intendevo apparecchi che di base si puliscono automaticamente; che poi sia necessaria una manutenzione di tanto in tanto credo anch'io che sia inevitabile
  25. cerry 49
    samsung eu50tu8070uxzt
    si,confermo, battendo sul pannello ci sono dei bagliori...
  26. Alessio Menditto
    Freezer ad incasso defunto: soluzioni?
    Ma te l’ha già detto…non penso cambi versione, che figura ci farebbe? Se fosse stato possibilista era un conto, ma lui ti ha già detto che è da buttare.
  27. Intendevo dire che ora fuori ho due pulsanti per una bifamiliare, mentre a me basterebbe un singolo pulsante, prenderei il modello 343031 per intenderci.. all'interno ho un citofono 344232 come da titolo e due video sui due piani, volendo potrei cambiare anche il 344232 con un altro video? Che modelli sono compatibili?
