Detersivo in polvere: guida all'acquisto
il 29/1/2019 at 12:06 , Houseworks expert scrisse:
Sono degli ottimi detersivi I Dash professional, sia polvere che liquido. Altro che dexal e robetta simile....
Saranno anche degli ottimi detersivi, ma per un confronto reale bisognerebbe avere sottocchio anche le specifiche della composizione della "robetta simile", altrimenti resterebbe un atto di fede ;)
50 minuti fa, payolas scrisse:
Io la pallina non la uso più perché sbatte... al massimo uso le coppette in silicone (grazie al prezioso consiglio di ''qualcuno''
qui nel forum che non finirò' mai di ringraziare per la dritta!! ;) ). comunque molte macchine non permettono l'impiego della
pallina perché fanno dei giri a vuoto per pesare il carico prima di iniziare a prelevare acqua, quindi....:(
Purtroppo, pallina o non pallina, il Dash liquido è terribile.... ricordo che una volta per errore l'ho spanto su una maglietta:
incurante, ho messo la maglietta macchiata all'interno del cestello ed ho azionato un ciclo (era breve, di circa un'ora in
totale a 40°). Bene, alla fine del ciclo c'era ancora l'alone della macchia nella maglietta.
Mai più....
Quali, quelle mestruali? 🤣
  • Risposte 569
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Houseworks expert
    77
  • sunmoonking
    46
  • payolas
    42
  • Ganimede77
    42
E di ace professional che ne pensate? L'ho trovato 105  lavaggi a 12 euro. Un po di tempo fa Gianluca su YouTube lo consigliava.
5 ore fa, sunmoonking scrisse:
che terribile volgarità :)
Modificato: da payolas
8 ore fa, Ganimede77 scrisse:
 va messo nella pallina-dosatore, non è un detersivo da mettere nel cassetto. E' scritto nelle istruzioni.
 appunto, questo prova quanto sia denso se addirittura non è adatto per essere messo nel cassetto. 'Na me**a in tutti i sensi
12 minuti fa, Thomas24 scrisse:
Bhé va usato per come é stato progettato. A casa dei miei, nelle modalità indicate non da problemi. Macchina
perfetta.
8 minuti fa, Thomas24 scrisse:
Tempo fa anch’io pensavo che il dash fosse migliore. Le fragranze che aveva un tempo sia la polvere che il liquido erano meravigliose, forti sì, ma non nauseanti.
Da qualche tempo noto che la polvere sta tornando ad essere migliore. Fa meno schiuma e la profumazione è più tollerante. Odiavo la profumazione del dash prima della nuova confezione.
Onestamente non riesco a capacitarmi come un detersivo così famoso abbia cambiato le profumazioni e secondo me anche le reali quantità d’ingredienti. Trovo che il dash in polvere  di oggi sia uguale ad ace e dash simply.
Come liquido trovo il dash classico e salva colore orribili, meglio quello alla profumazione di ciliegio, ma meglio il dash simply ( che tra l’altro è senza sbiancanti ottici in tutte e tre le versioni come anche ace liquido ).
Spero che torni l’odore e la formulazione del vecchio dash sia nel liquido che nella polvere. Come anche spero che torni il vecchio profumo del ver nel, ma in Italia purtroppo si fanno solo passi indietro.
 In attesa di questo ritorno che non avverà, trovo ottima la polvere Sole, sia per il buon profumo che per la capacità di smacchiare, come liquido è eccellente il lisoform salva colore, quando lo uso i capi scuri è come se tornano nuovi.
Houseworks expert
perfetta.
Infatti...
Comunque diluito al 50%, a freddo, subito prima di versarlo ( ammesso che questo fosse il problema), diventa fluido come l’acqua.
Sorvolando sull’eleganza dell’espressione, basta acquistarne un altro... Evidentemente se è uno dei prodotti più venduti e in vetta alle classifiche per qualità ed efficacia, la maggior parte non sono della tua stessa opinione.
Modificato: da Houseworks expert
12 ore fa, alesicilia scrisse:
Prova la polvere Conad: ottima sotto tutti questi aspetti ;)
13 ore fa, payolas scrisse:
Ma dai ché è la caratteristica fisica più sacra in essere alla specie umana :wub: (e che noi maschietti ci sognamo ;) ecco perché è stata sempre così denigrata tanto da doversene vergognare ancora oggi :whistling:)
il 27/8/2018 at 10:54 , FabioBL scrisse:
Non voglio questi colabrodi che vedo nelle case dove mi capita di dare un'occhiata alla lavatrice. Cassetti zozzi, detersivo uscito dal cassetto, colato giù per lo smalto... con la polvere attaccata... immaginate lo schifo.
:clap:
2 ore fa, Houseworks expert scrisse:
Infatti...
Beh c’è da dire che la maggior parte delle persone non sanno lavare. Ecco perché è il primo in classifica. Basta che fa odore si pensa che sia pulito. Ma sappiamo tutti che non è così.
3 ore fa, alesicilia scrisse:
:clap::clap::clap:
Tra l'altro è proprio per il tanfo del dash liquido col sudore che ho scoperto questo forum ;)
Houseworks expert
Non è vero e non credo che le persone non siano in grado di valutare l’effettiva pulizia degli indumenti...
E poi, non è che se uno non la pensa come voi, vuol dire che non sappia lavare. Uno osserva se le macchie vanno via, se eventuali cattivi odori sono andati via, ecc...
28 minuti fa, Houseworks expert scrisse:
concordo. e comunque sia, oggigiorno sbagliare lavaggio è difficile perché le macchine hanno una valanga di programmi
prefissati e appositi. ho amici che usano sempre il Sintetici per tutto, variando solo la temperatura, e non fanno mai danni.
non è più' come una volta...
8 ore fa, alesicilia scrisse:
concordo.
1 ora fa, Houseworks expert scrisse:
Vorrei chiederti hai mai provato detersivi diversi dal dash?
Ripeto anche per me il
dash era il DASH, ma tempo fa. Purtroppo oggi non è più così. Non è solo un mio parere ma è un dato di fatto e mi dispiace che tu che critichi tanto i detersivi “ dexal e robbetta simile “ non te ne accorga. Un bravo lavatricista dovrebbe accorgersi di questi cambiamenti. Trovo eccellente il
lisoform, tra l’altro è più costoso rispetto al dash, quindi, la mia non è solo una questione di prezzo.
Io aquisto ciò che ritengo valido. Non ciò che ha una marca conosciuta. Posso vantare di aver provato quasi tutti i detersivi in commercio. Mancano solo quelli della linea professionale. Ma non credo che il gioco valga la candela. Nel mio caso per la mia biancheria.
1 ora fa, payolas scrisse:
Magari il problema fosse il programma....
lavare il bucato è più di un programma. Tutto parte dalla suddivisone del carico in modo corretto.
Houseworks expert
Certo che li ho provati, altrimenti non direi che gli altri secondo me sono una spanna sotto (sempre rimanendo fra i detersivi commerciali). Se ti trovi bene col dexal (Eurospin), continua ad usarlo... Non mi considero un”lavatricista”, anche perché non me ne piace la definizione. Qui ognuno porta la propria esperienza ed opinione, bisognerebbe però farlo con educazione...
3 ore fa, Houseworks expert scrisse:
Certamente. L’educazione al primo posto.
io di eurospin uso solo lo smacchiatore che trovo migliore del vanish ed a volte la polvere. Ma di solito ci vado per fare la scorta dello smacchiatore,
9 ore fa, alesicilia scrisse:
Inutile stare a discutere sulle marche e odorazioni.
Dash professional polvere ha molta meno zeolite e ci hanno dovuto mettere l'aceto citrico per compensare l'elevata basicità del detersivo = MOLTO PIU' detersivo!
Dash professional liquido molti più tensioattivi = MOLTO PIU' detersivo.
E poi pensate che a livello professionale si possa rischiare di sbagliare lavaggio e restituire al cliente un capo non correttamente lavato?
Il resto è fuffa... come la differenza tra vanish e sbiancante dexal..
NON SONO PER NULLA UGUALI
10 ore fa, payolas scrisse:
A dire la verità la maggior parte delle persone oggigiorno butta tutto in lavatrice (riempiendola al massimo), sceglie il programma che dura meno (perché sono tutti super impegnati e non c'è tempo), usa una temperatura tra 30 e 40 (perché le temperature alte rovivano i capi, me l'ha detto mago merlino, e ormai i detersivi sono attivi anche freddo, lo dice la pubblicità), usano e abusano il detersivo liquido (la polvere ottura gli scarichi), e mettono kg di ammorbidente e voilà: bucato pulito (secondo loro) e profumato.
36 minuti fa, elenoci scrisse:
Ma di che stiamo parlando?
È normale che il professional sia diverso dal normale detersivo. Inutile fare comparazioni. E su questo non mi esprimo visto che oltre ai detersivi stanhome e miele non ho provato nulla di professionale.
spiegami perché ?
Certo il vanish sarà pieno di sbiancanti ottici mentre il dexal no.
A me serve sbiancante a base  di ossigeno ed il dexal fa egregiamente il suo lavoro. Il vanish christal white provato più di una volta e non trovo reali differenze per cui dovrei scegliere il vanish.
Ma non sto qui a discutere sempre sulle stesse cose. Dici fuffa, ma almeno spiegate il motivo 😂
Penso che questa discussione sia volta al termine. Comparare professionali con domestici mi sembra molto sbagliato.
1 ora fa, Raspy scrisse:
si, esistono anche queste persone. però, in generale, io ho notato un cambio ed una maggiore consapevolezza.
ad esempio, in palestra, tra i consigli igienici, indicano di lavare gli asciugamani a 60° per chi usa la sauna.
E molti giovani seguono i programmi consigliati dal  modello di lavatrice: ad es ho amici single che ammucchiano
le camicie finché ne hanno abbastanza per lavarle col programma Camicie.
e per lavare asciugami e lenzuola usano il Cotone.
Per i capi sportivi usano il Sintetici o il Mix o lo Sportivo.
Insomma io ho visto che c'è maggiore consapevolezza, seppure molto guidata dalla programmazione indicata.
il che non è poco....
Houseworks expert
:clap::clap::clap:
Houseworks expert
Vanish rosa => zero sbiancanti ottici...
Mi sa che tu hai qualche pregiudizio.
Houseworks expert
Che se vogliamo una semplificazione estrema non è sbagliatissimo a mio parere. La mia macchina, ad esempio, ha anche i 60 gradi reali nel ciclo sintetici, fa di default 3 risciacqui a livello medio e con la funzione skin-care ne fa 4 a livello medio-alto. Ovviamente tutti i risciacqui sono intervallati da centrifughe e si può selezionare anche la velocità massima. Ergo, se non si hanno panni particolarmente sporchi (o si pretrattano le macchie) non è affatto un pessimo lavaggio. Il ciclo con il risciacquo aggiuntivo dura 1h45’/1h50’, con lo stirameno sfiora i 2h. Quindi lava abbastanza e a livelli di acqua molto buoni.
11 minuti fa, payolas scrisse:
Bah, lo spero vivamente.
La situazione che vedo (e sento :D, la puzza di cane bagnato due minuti dopo aver iniziato ad allenarsi è davvero fastidiosa per chi gli sta vicino) io tutti i giorni è un po' diversa... quando in palestra, appunto, dissi che lavavo le lenzuola a 60° perché è l'unica temperatura che ammazza gli acari mi è stato risposto che ero fissato e che ormai i 40° vanno bene per tutto.
Ospite
