Alessandro9212 Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 Concordo con videotecnico prova a scaldare e facci sapere, a me era successo con i condensatori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 Lo trovo qui? Come faccio ad aprirlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) quella superiore sembra una protezione ad incastro, faccio leva sui bordi? Modificato: 3 aprile 2020 da lio1953 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 Prova a togliere la schermatura sopra al Tuner, (fai attenzione a non rovinare qualcosa) e fai una foto dettagliata all'interno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 volendo misurare la frequenza con l'oscilloscopio non vedo un punto dove poggiare la sonda,forse su questo condensatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) 9 minuti fa, lio1953 ha scritto: volendo misurare la frequenza con l'oscilloscopio non vedo un punto dove poggiare la sonda,forse su questo condensatore? Poi mi dici le freq. dei quarzi? Prova con l'oscilloscopio a vedere se riesci a misurare qualcosa. La massa della sonda collegala alla massa del TV e con il contatto centrale vai a vedere se leggi la freq. Modificato: 3 aprile 2020 da Videotecnico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 sul condensatore misuro 50Hz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 ma non credo sia quello il punto dove misurare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 I due quarzi che freq, hanno? Se c'è ne uno da 4 Mhz andrebbe sostituito ma non è facile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) questo è da 4MHz - dove poggio la sonda? Modificato: 3 aprile 2020 da lio1953 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 Già proprio quello, andrebbe cambiato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 volendo fare una misura non ho nessun punto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 Non è facile misurare la frequenza del quarzo in un Tuner, spesso mi capita di non riuscire a misurala anche avendo i contatti a vista del Quarzo sui micro BGA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 per sostituirlo devo utilizzare un saldatore ad aria calda? mica devo togliere dalla scheda l'intera scatola del tuner spero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 mi pare che si tratti di un quarzo tipo questo, quindi dovrei smontare l'intero schedino del tuner, giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 Non è facile sostituirlo, se usi l'aria calda rischi di fare danni e non ti conviene dissaldare il Tuner è troppo complicato, io uso una tecnica che mi vergogno dire ma in 5 minuti tolgo e rimetto il quarzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 se è efficace c'è poco da vergognarsi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 2 minuti fa, lio1953 ha scritto: se è efficace c'è poco da vergognarsi Ti spiego in PM più tardi, ora vado a cena. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 ok buona cena allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 lo seghi con il drimel? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 28 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: lo seghi con il drimel? Ma non mi pare che ci sia lo spazio utile per il disco del dremel Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2020 allora una fresa da dentista Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2020 Stamattina ho sostituito il quarzo ma il tv continua a non sintonizzare. Qualche suggerimento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzosatel Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2020 Scusami ma non conviene mettere un decoder esterno visto che la tv non è recente quindi non compatibile con il t2 se ci sarà Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lio1953 Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2020 2 minuti fa, enzosatel ha scritto: Scusami ma non conviene mettere un decoder esterno visto che la tv non è recente quindi non compatibile con il t2 se ci sarà Conviene certamente, ma dov'è la soddisfazione? Il mio è un hobby non un mestiere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
